基于DSP的变参数数字PI环!!!
基于DSP的变参数数字PI环!!!
如图所示:输入信号为方波;( o+ @7 c& B" t( I* p: E  ]# ?
1、低电平时输出信号为缓慢上升8 B2 P$ d( y' H) @6 x. Q  g/ P
2、高电平时输出为缓慢下降。      整个过程就像电容充放电曲线一样!!!波形为(理想的波形
我现在做法是  利用数字PI环    在低电平时,采用一组PI参数 ,在高电平时采用一组PI参数,输出的波形为(输出波形
7 z* u% t: }7 y& q9 @
请各位大神指导一下,这样才能输出理想的波形???
