S3C2416裸机开发系列二_汇编入门代码以及sd卡启动
学习了arm,笔者认为就有必要学习arm的汇编语言。对于软件出错调试,往往需要跟踪c编译器生成的汇编代码和链接器生成的Mapping文件等。对于操作系统,bootloader之类的移植,必须熟悉汇编代码,因为移植涉及到体系结构相关的部分只有汇编代码才能胜任,其它高级语言均无能为力。
1. 流水灯硬件原理图6个LED分别接到GPA,GPE,GPG,GPL对应的I/O控制引脚上,I/O口由3.3V供电,当对应I/O口输出为1时,则点亮相应的LED,输出为0时,相应的LED灭掉。对于不同的开发板,灯的GPIO口控制不一样,需修改代码的控制口。
2. 工程搭建打开Keil MDK,版本不是问题,只要能编译armv4指令(arm7/arm9)即可。Project->NewuVersion Project,保存项目后,会出现cpu选择界面,目前最新版本的MDK在Samsung目录下可以找到S3C2416的选项,但还是没有启动代码的。由于我们编写的是汇编程序,此时也无需启动代码,为了说明代码开发只与架构、指令集相关,与各个厂商不同的外设,特殊功能寄存器的定义无关。笔者选择NXP下arm7芯片LPC2103,然后会提示是否加入LPC2103的启动代码到工程,此处即使用c开发S3C2416,LPC2103的启动代码都是不适用的,当然选择不要加入工程。
3. 代码编写创建一个新文件,命名为LEDs.s,.s为arm汇编文件后缀,保存并加入工程。汇编的一些基本用法请google,百度。这里需要说明的是,arm架构的cpu上电复位后都是从地址0x00000000开始执行代码的,并且异常向量进入地址都是0x0偏移处。当然有些厂商的芯片内部固化了芯片bootloader,芯片上电复位后是先执行厂商固化代码(理论上此时第一条固化代码的指令还是在0地址处),用来检测相应的引脚配置,如NXP的LPC系列检测到相应的配置后可以进入到ISP下载模式,通过串口进行代码的烧录,如新唐的NUC501在复位上电后可以配置进入USB下载模式,通过USB进行代码的烧录。这些厂商的固化代码执行完后,可能会对内存重映射,此时用户的入口代码地址可能还会是0x00000000,也可能是其它地址。如笔者此时讲解的S3C2416在nand boot后,内部RAM地址会映射到0地址处,用户代码是从0地址开始执行的。但在IROM boot后,内部RAM地址会映射到0x40000000地址处,用户代码是从0x40000000地址开始执行的。
; InternalMemory Base Addresses(IROM boot)
IRAM_BASE EQU 0x40000000
; Watchdog TimerBase Address
WT_BASE EQU 0x53000000
; IO port forcontroling LEDs
GPA_BASE EQU 0x56000000 ; GPA Base Address
GPE_BASE EQU 0x56000040 ; GPE Base Address
GPG_BASE EQU 0x56000060 ; GPG Base Address
GPL_BASE EQU 0x560000F0 ;GPL Base Address
GPCON_OFS EQU 0x00 ; Control RegisterOffset
GPDAT_OFS EQU 0x04 ; Data Register Offset
GPE13_LED2 EQU 13 ; GPE13->LED2
GPE11_LED3 EQU 11 ; GPE11->LED3
GPL13_LED4 EQU 13 ; GPL13->LED4
GPE12_LED5 EQU 12 ; GPE12->LED5
GPG2_LED6 EQU 2 ; GPG2->LED6
GPA15_LED7 EQU 15 ; GPA15->LED7
;-----------------------CODE ----------------------------------
PRESERVE8
AREA RESET, CODE, READONLY
ENTRY
Start
LDR R0, =WT_BASE
MOV R1, #0
STR R1, [R0] ; 关看门狗
BL GPIO_Init
Loop
LDR R1,=GPE_BASE
LDR R2,[R1, #GPDAT_OFS]
ORR R2,R2, #(1<<gpe13_led2)</gpe13_led2)
STR R2,[R1, #GPDAT_OFS] ; GPE13 LED2亮
LDR R0, =1000 ; 传参,延时1000*1ms
BL Delay_ms
BIC R2,R2, #(1<<gpe13_led2)</gpe13_led2)
STR R2,[R1, #GPDAT_OFS] ; GPE13 LED2灭
LDR R0,=1000 ; 延时1s
BL Delay_ms
LDR R1,=GPE_BASE
ORR R2,R2, #(1<<gpe11_led3)</gpe11_led3)
STR R2,[R1, #GPDAT_OFS] ; GPE11 LED3亮
LDR R0,=1000
BL Delay_ms
BIC R2,R2, #(1<<gpe11_led3)</gpe11_led3)
STR R2,[R1, #GPDAT_OFS] ; GPE11 LED3灭
LDR R0,=1000
BL Delay_ms
LDR R1,=GPL_BASE
ORR R2,R2, #(1<<gpl13_led4)</gpl13_led4)
STR R2,[R1, #GPDAT_OFS] ; GPL13 LED4亮
LDR R0,=1000
BL Delay_ms
BIC R2,R2, #(1<<gpl13_led4)</gpl13_led4)
STR R2,[R1, #GPDAT_OFS] ; GPL13 LED4灭 |
