9V电池行业介绍与分析
9V电池行业介绍与分析
9V电池对于多数人来说,相对比较陌生。因为这种电池相对于5号、7号电池的用量确
实是较小的!而且9V电池的使用大多是集中在工业中,而民用的地方主要是一些遥控模型
的遥控器,对讲机、无线麦克风等等,所以9V电池出现在民众眼中的概率相对较小。今天
主要给大家介绍一下此类电池的使用以及市场情况。
       9V电池的专业名称为“积层电池”,顾名思义,里面由6节1.5V的微型电池堆叠在一起
,从而成为9V电池,行业内的人喜欢简称为PPP3电池,也就是我们俗称的“方块电池”其规
格尺寸一般设定为:宽26.5mm、厚17.5mm、高48.5mm,以电池的特性分类的话,主要
分为两类,一类属于一次性电池,其中包括碳性电池(6F22)、碱性电池(6LR61) ,还
有一类就是二次可充电电池,包括锂电池(lithium8.4v)、镍氢电池(Ni-MH)、镍镉电池
(Ni-Cd)这些。
      就市场使用情况来讲,9V的一次性电池(碱性电池、碳性电池)是用量最大的,成本
低,价格便宜,民众以及工业上更能够接受,在所有类型的9V电池中,使用占用比例基本
上可达到70%左右,而二次可充电9V电池中,镍氢、镍镉的使用量相对较大,因为和锂类
电池相比,成本较低,而9V锂类电池的零售价格较高,另一方面锂电池是近年来的新兴的
电池,基础大多数人对传统电池的使用习惯以及价格,这也成为了9V锂类电池市场占有率
不高的主要原因。接下来给大家介绍一下这几款电池的区别。
      首先目前就市场价格来讲的话,碳性9V电池的价格在1.5-2.5之间 ,碱性9V电池的价
格在5-8块之间,镍氢9V电池的价格在11-19快之间,锂类9V电池的价格基本就在20-26之
间,同类型的电池间的价格迥异主要受品牌、电芯质量等因素决定。
      其次按照电池的使用寿命来说的话,碱性9V电池盒碳性9V电池的使用寿命应该是最低
的,按照800MAH的来算,如果用在小电流的设备上,例如遥控器,连续使用5-6个小时基
本上就要考虑换新电池了,而两者的区别主要在于碱性电池更加环保 ,性能以及寿命上都
大差不离.镍氢9V电池虽然是二次可充电电池,但不代表电池可以一直使用,道理形同手机
电池,手机电池在用了一段时间, 发现不耐用的情况,9V电池也是这样 ,基本上循环充放电
200-300个循环, 电池的性能会大幅度下降,此时就要更换新电池。而锂类9V电池循环充放
电800-1000个循环,基本上性能会下降到出厂前的70%-80%左右。
    所以从整体的性价比上来讲,锂类9V电池的性价比应该是最高的, 当然客户可根据自己的实际使用情况来选择电池类型。目前市面上9V电池品牌也很多, 例如南孚品胜欧荷
等,这三家的电池性能都相对不错,起码没有虚标情况,南孚的电池不用说了,老品牌了,
但是价格较高,品胜基本上也不错,价格相对于南孚能低一点, 欧荷电池主要是做9V锂类电池
,电池不需要专门的充电器,只需要手机充电器、USB就可以充电 ,所以免去充电器的价格
后,价格是最低的,这也是欧荷9V电池最大的亮点。
融创芯城(一站式供应链)
平台网址:http://www.digiic.com
电子技术群:499391543
