mini2440系统移植篇之u-boot分析
1. Bootloader概念
系统上电后,需要一段程序来初始化重要的硬件,有些程序是固化在固件firmwware上的,如PC的BIOS。然后是Bootloader,如PC上的GRUB。对于嵌入式系统来说,一般只有Bootloader,它负责初始化内核运行的硬件环境,如内存,然后调用操作系统内核。一般最终产品它只需要启动内核就足够了,为了方便开发,还可以增强Bootloader功能,比如网络功能,通过网络下载文件,烧写文件到Flash中。
2. 嵌入式系统结构
嵌入式系统一般包含4部分。
1、引导加载程序,包括固化在固件的boot代码(可选)和Bootloader。
2、Linux内核
3、文件系统,包括根文件系统和其他挂载的文件系统。从某方面说,Android也属于嵌入式,只是它的文件系统比较庞大,比QT漂亮而已。
4、用户应用程序,就是如计数器之类的应用。
3. U-Boot
U-Boot全称Universal Boot Loader,即通用Bootloader。确实,现在很多公司的bootloader都采用u-boot,基本上成为标准。u-boot可以看成是一个大型的裸机程序,它的优点是集成了很多好用的工具,命令,支持很多平台。
4. U-Boot配置
4.1. Makefile
u-boot要经过配置、编译、连接过程。先说配置,从readme文件可以知道,要使用开发板board/,要先make _config。比如我的2440开发板,make hyq2440_config。首先要修改makefile,增加编译选项
hyq2440_config:unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t hyq2440 samsung s3c24x0
unconfig是一些清理事情,不重要,根据makefile目标依赖命令的原理,分析一下@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t hyq2440 samsung s3c24x0
做了什么事情。makefile的前面定义了MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig,STRTREE就是当前目录,所以MKCONFIG就是源码根目录下的mkconfig。$(@:_config=) 展开就是hyq2440_config。所以就变成
mkconfig hyq2440 arm arm920t hyq2440 samsung s3c24x0
$0   $1     $2   $3      $4       $5      $6
4.2. mkconfig
进入mkconfig看看干了什么事情。
4.2.1. 确定开发板名称BOARD_NAME
[ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"。定义了BOARD_NAME = hyq2440。
4.2.2. 创建平台相关的头文件链接
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm。创建链接ln -s asm-arm asm。
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch。创建链接ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
4.2.3. 创建顶层makefile包含的文件include/config.mk
echo "ARCH   = $2" >  config.mk
echo "CPU    = $3" >> config.mk
echo "BOARD  = $4" >> config.mk
则config.mk配置文件内容为:
ARCH = arm
CPU = arm920t
BOARD = hyq2440
VENDOR = samsung
SOC = s3c24x0
4.2.4. 创建开发板相关头文件config.h
echo "#include " >>config.h
> config.h 表示新建文件
/* Automatically generated - do not edit */
#include
#include
从配置中可以知道,如果在board新建一个开发板,则在include/configs目录下要建一个.h的头文件。
4.3. 配置文件
1、这个文件主要用来定制u-boot的功能,比如:
/*----------------------------------体系配置----------------------------------*/
#define CONFIG_ARM920T 1 /* This is an ARM920T Core */
#define CONFIG_S3C2440 1 /* in a SAMSUNG S3C2440 SoC  */
#define CONFIG_HYQ2440 1 /* in a HYQ2440 Board  */
/*---------------------------------内存配置--------------------------------------*/
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS  1    /* we have 1 bank of DRAM */
#define PHYS_SDRAM_1     0x30000000 /* SDRAM Bank #1 */
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE     0x04000000 /* 64 MB */
/*--------------------------------Nor Flash驱动配置-----------------------------*/
#define PHYS_FLASH_1         0x00000000 /* Flash Bank #1 */
#define CONFIG_SYS_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS 1 /* max number of memory banks */
#define CONFIG_AMD_LV160B         1
#define PHYS_FLASH_SIZE         0x00200000 /* 2MB */
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT (35) /* max number of sectors on one chip */
#define CONFIG_SYS_FLASH_ERASE_TOUT (5*CONFIG_SYS_HZ) /* Timeout for Flash Erase */
#define CONFIG_SYS_FLASH_WRITE_TOUT (5*CONFIG_SYS_HZ) /* Timeout for Flash Write */
需要哪些代码有效,就开启响应的宏
