想做一个字符串数组的.dll
想做一个字符串数组的.dll
最近在研究用C生成.dll,在LV调用,但是在做到字符串数组中不知道为什么总是不成功,下面是在VC下的代码
麻烦版主帮看看,谢谢
// test.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
#include "stdafx.h"
#include "extcode.h"
#include "string.h"
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    return TRUE;
typedef struct
   int dimSize;
   LStrHandle array;
} TD1;
typedef TD1 **TD1Hdl;
extern"C"__declspec(dllexport) void LVArrayChar(TD1Hdl output);
   NumericArrayResize(uB,1L,(UHandle *)&(*(*output) ->array), 100);
 (*output) -> dimSize = 100;
 strcpy((char*)(*(*output) -> array) ->str,"abcd");
 (*(*output) -> array) -> cnt = 100;
有点困难
想办法实验一下
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
主要是其他类型的都实现调用.DLL了
只有字符数组没有实现,所以请版主帮帮忙
以前出现过类似的情况吗?
可以考虑采用指针方式解决一下
C里面的都是字符串数组的方式存在的
