在嵌入式开发中,经常会涉及到对电机的控制,目前交流电动机的变频控制应用非常广泛,所以我们来简单看图介绍下变频器 (variable-frequency drive VFD) 假设各位已经了解电机的原理。
VFD 变频器简介
框图
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
VFD 系统图
典型的变频器系统图如下所示. 主要包括,操作面板,VFD控制器,电机等部分
典型结构图
典型的结构如下图所示:主要包括控制平台,测量电路,功率电路,保护电路等
这里的DSP, FPGA也可以是其他类型的微控制器,或者微处理器,不特指。
常见的变频器有两种类型电压型
其中功率逆变部分多使用IGBT和IGCT等功率管。
典型算法
其中以西门子为代表的控制算法主要是基于坐标变换,以ABB为代表的算法有兴趣的猿友可以自行查找资料获取,这里不在赘述
Clark 变化也就是我们经常说的3-2变换
将两相交流变换为直流,这样简化。
这里需要数学功底来推导,
矢量控制
许多芯片MCU,MPU厂商都给出了变频矢量控制的框图和算法库,有兴趣的可以研究研究,例如下图为微芯科技(Microchip)给出的框图 |
