m3s9b96的EPI(ExternalPeripherInterface)总线是TI公司特有的,是高速并行总线,可以配置成多种工作模式。
EPI工作模式:
同步动态随机访问存储器(SDRAM)模式:支持16位宽的SDRAM,最高达到50MHZ,复用地址与数据管脚。
主机总线(HB)模式:传统的8/16位微控制器总线接口,可兼容PIC,8051,AVR等单片机。可访问SRAM,NORFLSH其他的并行总线设备,非复用下寻址能力达到1MB,复用模式下寻址可以达到256MB
通用模式:可以通CPLD或者FPGA进行快速的数据交换,数据宽度可以达到32位,数据速率可以达到150MB/S.
并行GPIO模式:1到32位,必须经由FIFO输入输出,速度可控。
其中最常用的是:主机总线模式(Host bus)和SDRAM模式。
我项目中用到的是HB模式,并行读取16个管脚上的高低电平,并组成一个16进制的数值。下面是配置方法:
用SysCtlClockSet设置系统时钟
用SysCtlPeripheralEnable开GPIO口时钟
用GPIOPinConfigure将GPIO口配置成EPIO功能
用GPIOPinTypeEPI配置GPIO口为EPI模式
用EPIDividerSet设置EPI时钟
用位段方式HWREG(EPI_O_CFG)配置EPI为HB16模式
用位段方式HWREG(EPI_O_HB16CFG)配置读选通信号RDn(低电平有效), 最长等待时间(可以永远挂起), 写等待态(无等待态), 读等待态(1个等待态),字节选择配置(数据按照16位宽度读写), 主机并行总线的子模式(ADNOMUX子模式)
用位段方式HWREG(EPI_O_HB16CFG2)配置字访问模式(使能字访问模式), 双片选波特率(相同波特率), 片选配置(EPI0S30用作片选信号CSn)
用位段方式HWREG(EPI_O_ADDRMAP)配置片外外设空间大小64kB(低地址范围0x0000~0xFFFF),片外外设基地址(0xA000 0000)
至此,初始化完毕,就可以使用读写数据了
指向外设基地址0xA000 0000处的指针: g_pusEPIPER = (unsigned short *)0xA0000000;
向外设地址0处写ffff: *g_pusEPIPER = 0xfffc;设1个变量接收读取的数据:usDI16 = *g_pusEPIPER; // 从外设基地址0xA000 0000处读16位数据
鉴于有很多朋友问过我HB模式具体例子,我将HB16的例子公布如下:
// 头文件包含区
#include "inc/lm3s9b96.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_nvic.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_i2c.h"
#include "driverlib/i2c.h"
#include "driverlib/ethernet.h"
#include "driverlib/flash.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/systick.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/watchdog.h"
#include "driverlib/epi.h"
#include "utils/locator.h"
#include "utils/lwiplib.h"
#include "utils/uartstdio.h"
#include "utils/ustdlib.h"
#include "grlib/grlib.h"
#include "httpserver_raw/httpd.h"
#include "drivers/kitronix320x240x16_ssd2119_8bit.h"
#include "drivers/set_pinout.h" |
