东京电子器件有限公司 (TED) 与赛灵思公司 (Xilinx) 今天宣布推出一款可实现领先的显示器应用(如平板电视机监视器和显示器、背投电视机和数字投影仪)的高效设计和验证的开发平台。联合开发的 Spartan?-3E 显示器解决方案开发板利用Xilinx Spartan-3E FPGA 的性能和低成本优势为面向丰富特性的显示器应用提供了第一个完全可编程的开发平台。该解决方案平台采用快速转换原型开发板的形式,提供开发全功能显示器产品所需的全套集成 IP,以及在一块电路板上集成连接显示板模块和视频/调谐器板所需的丰富 I/O。
由于价格不断下降和政府强令推广数字节目,平板显示器市场是电子行业中增长最快的领域之一。显示板制造商正在扩大生产能力,以满足需求和促进更高的采用率。据 iSuppli 估计,从 2004 年到 2009 年,全球 LCD 和 PDP 电视的出货量将从 2000 万台增长到将近 8000 万台。为满足消费者对平板显示器不断增长的需求,需要采用低成本和灵活的开发方法,如 Spartan-3E 显示器解决方案开发板等,以缩短开发时间并使设计者能够整合最新的特性集以适合快速变化的市场。
Spartan-3E 系列器件为范围广泛的应用提供了最低成本的 FPGA 解决方案,可提供比任何其它同类 FPGA 更多的逻辑功能性和性能特性。通过有效利用先进的 90 纳米 (nm) 半导体技术,Spartan-3E 器件可提供具有竞争性价格、高密度和用于测试与试制 显示器系统的特性丰富的可编程平台的一个平台。该平台利用了 Spartan-3E 架构高集成度特性的优势,将显示器的各种关键特性如 RSDS 接口、并行数字信号处理、片上存储器和高速外部存储器访问等集成在单个 Spartan 器件上。该开发平台还特别使用了 Spartan-3E XC3S1600E 器件,该器件提供了集成关键组件所需的容量,如集成微控制器和嵌入式 MicroBlaze? 32 位处理器等。
该 Spartan-3E 显示器解决方案开发板提供了到显示板和视频/调谐器板的标准连接,以检验连接性解决方案和图像增强算法。对于显示板连接性,它提供了 7:1 LVDS Rx、TCON(时序控制器)并支持的大量 IO 标准,包括 LVDS、RSDS 和 mini-LVDS 等。它还提供了显示器图像增强算法 IP 以支持加快开发,该算法 IP 可实现精确伽马校正、图像抖动、色温调节和动态假轮廓减少等功能。对于视频/调谐器板,图像增强算法 IP 还可提供动态伽马校正、运动假影 (motion artifact) 估计与补偿、喜爱的色彩变换 (FCT)、亮度与对比度调节、色度与饱和度调节、锐度增强以及噪声抑制等功能。
该 Spartan-3E 显示器解决方案开发板的价格为 1,200 美元,将于 2006 年一季度开始供货。该套装包括解决方案开发板、一个 DVI 接口板和一个 DDR 参考设计及附带相关文档。
