下一代网络NGN是当今的研究热点,而作为与NGN发展密切相关的IPv6,将来必将取代IPv4。从NGN的概念出发,着重介绍了下一代网络(NGN)的网络结构、特点以及现阶段发展状况和今后发展趋势,并对NGN与IPv6的关系以及IPv6在NGN中应用的场景进行了详细的探讨。
引言
随着科学技术的突破以及Internet业务的飞速发展,人们对通信业务的需求逐渐由单一语音业务变为对数据、图像和语音的多种综合业务需求,未来的NGN(下一代网络)将是一个可以提供固定/移动话音、数据和视频等多种业务的新型网络。然而,相对于目前网络中所使用的IPv4标准,IPv6标准在地址空间、安全性和移动性上,更有利于开展多种业务,IPv6替代IPv4已经为必然趋势,而NGN则是IPv6业务的具体实施。NGN的发展很大程度上受IPv6的发展影响,而IPv6的发展也随NGN的完善得到促进,两者互相促进、互相作用。具体来说,NGN是IPv6业务发展的推动力,而IPv6是NGN进一步发展的基础。
1、NGN及其发展
1.1 NGN概述
NGN(Next Generation Network,下一代网络,缩写为NGN)泛指一个不同于目前一代的,大量采用创新技术,以IP技术为核心,同时可以支持语音、数据和多媒体业务的融合网络。一方面,NGN不是现有电信网和IP网的简单延伸和叠加,也不是单项节点技术和网络技术,而是整个网络框架的变革,是一种整体解决方案。另一方面,NGN的出现与发展不是革命,而是演进,即在继承现有网络优势的基础上实现的平滑过渡。具体来说,NGN是一种业务驱动型网络,通过开放式协议和接口,实现业务与呼叫控制分离以及呼叫控制与承载分离,使业务独立于网络,以便灵活、快速地提供业务。
1.2 NGN网络
NGN是以软交换技术为核心的开放性网络,采用软交换技术,将传统交换机的功能模块分离为独立网络部件,各部件按相应功能进行划分,独立发展,即业务功能与呼叫控制功能分离、呼叫控制功能与承载功能分离,实现开放的分布式网络结构。基于软交换技术构造的NGN网络从功能上可以分为接入层、传送层、控制层和业务层。业务层主要包括SCF、应用服务器、AAA服务器等功能。业务层通过开放的业务层接口向用户提供丰富多彩的下一代业务。
控制层是NGN网络的核心,主要包括软交换设备。软交换设备是呼叫控制的核心,完成呼叫连接的建立和释放,以及媒体网关接入功能、媒体网关资源管理、带宽管理、选路、信令互通和安全管理等功能。
传送层指核心传送网,包括提供IP包转发的各种承载网功能实体。NGN采用高速分组化核心承载,不论话音、数据还是视频,一律数字化,采用高速包交换分组网络,实现电信网、计算机网和有线电视网三网融合,同时支持语音、数据、视频等业务。
接入层包括各种接入网关、中继网关、媒体网关、智能终端以及综合接入设备(IAD)。各类网关和智能终端主要实现媒体流格式的转换和传送,从而实现语音分组在分组网的承载和传输。网络互通和网络设备网关化,通过接入网关、中继网关等网关,可实现与PSTN,PLMN,Internet等网络的互通,有效地继承原有网络的业务。
1.3 NGN的特点
从技术层面看,NGN具有以下基本特点:分布式网络结构、高速分组化核心承载、独立的网络控制层、网络互通和网络设备网关化、多样化接入、端到端QoS和透明的传输能力、通用移动性。
从业务层面看,NGN具有开放性、高效性、多用户、多媒体、资源共享、低成本等特点。
1.4 NGN的发展现状及趋势
NGN的概念自问世以来,就以快速发展的态势在世界范围内不断推广、应用,其发展过程及趋势可以归纳为以下四个阶段:
1)起步阶段(1996-1998)
国际电联首先提出了H.323 VoIP协议,应用H.323体系构建了分组长途电话网络,获得了可观的收益,为NGN相关协议和应用的发展打下了一定的技术基础,而且从另一个侧面说明了语音1P化承载的必然性。在这个阶段,国内部分运营商也建设了长途IP电话网络。
2)软交换试验阶段(1999-2004)
自从提出软交换概念以来,在众多制造商和运营商的共同推动下,软交换产品逐步趋于成熟,功能日益丰富,标准化过程正稳步推进,软交换技术开始逐步走向市场。在这期间,国内外软交换的实验不断进行,初期软交换的实验内容绝大部分限于软交换的汇接功能、简单的多媒体业务,后期随着软交换技术的日益成熟,试验逐步转为较大规模的商用试验,部分新运营商开始尝试建设正式运营的NGN商用网络。
3)规模部署阶段(预计2005-2009)
预计在这几年的发展中,软交换体系将逐步完善并实现商用化,越来越多的运营商开始大规模部署NGN的商用网络,主要集中于NGN基础结构的建设和现有PSTN网络怎么向NGN过渡,以及采用NGN技术进行交换机的改造和替换工作。
4)稳定发展阶段(2010年以后)
在这一发展过程中,NGN的重点在开发更先进的增值业务上。在这个过程中,也可以逐步实现固网和移动网的融合。随着网络自身业务的完善,包括承载网QoS的完善,网络业务逐步转向以提供多媒体业务为特征的业务。
下一代网络以IPv6为核心,NGN的发展很大程度上受IPv6的发展影响,所以IPv6的发展推动着下一代网络的不断进步。
2、NGN的发展与IPv6的关系
2.1 IPv6与NGN的关系
IPv6与NGN的发展密切相关。随着电信业和Internet技术的发展,下一代网络(NGN/NGI)已初具端倪,并将进一步演进和发展。ITU-T的NGN计划(NGN 2004 Project)将下一代网络看作是全球信息基础设施(GII)的具体实现;ETSI将NGN定义为是一种规范和部署网络的概念,通过采用分层、分面和开放接口的方式,给业务提供者和运营者提供一个平台,借助这一平台逐步演进,以生成、部署和管理新的业务;
从发展理念上分析,IPv6的发展有助于NGN业务从一个点的网络向一个“面”的网络发展。在IPv4网络情况下,限于各种条件的限制(地址问题、带宽问题、设备问题)在开展NGN业务时,必须对IPv4网络进行优化,而这种优化工作必须一个点,一个点的开展。在利用IPv6开展NGN业务时,一方面IP地址空间足够大,提供便于部署的移动IP技术,在互联互通方面有很强的优势,另一方面在部署IPv6网络时已经考虑到承载综合业务的需求,网络的服务质量和安全性方面有保证,因此IPv6的网络从一开始就具备承载NGN业务的能力,也就是说,在IPv6网络上开展NGN业务是一个网络平“面”的问题。具体到CNGI的建设,在利用IPv6标准建立的试验网络上,通过开展NGN业务支持VoIP、视频会议等,不仅能够在试验技术的同时,探索网络运营的新方式,也就是如何在一个“面”的网络上开展业务,如何跨越不同的行政区划,管理范围如何协调的问题。
2.2 IPv6在NGN中的应用
NGN已经成为语音、视频通信的主流技术之一,3G标准的R5阶段也将是以NGN为核心网的业务平台,而IPv6将对NGN的发展起着推动作用,以数字奥运理念为例,大致包括新闻中心、场馆和家庭。
新闻中心应用:新闻中心的承载平台为IPv6(固定的和移动的),业务平台为NGN系统,通过PUSH业务接收场馆中最新的比赛消息,并以电子报纸的方式散发到奥运电子报纸的订户手中。在新闻发布上,不仅可以通过现在的记者招待会的方式发布新闻,还可以采用虚拟记者招待会的方式在网络上开展新闻发布的工作,也可以提供可视电话、视频会议方式的远程采访工作。
场馆应用:场馆的主流应用是会场的监控和集群通信,通过基于IPv6的宽带无线网络(WLAN、3G)对场馆进行监控,在场馆中进行工作联络,将会方便和安全得多。比赛场馆中有第一手的新闻资料,也有比赛直接相关的人、物,在加强场馆与用户的互动上,可以开展很多内容,比如运动员与体育爱好者的互动,场内观众与场外观众的互动,超级用户还可以控制场内某些摄像器材,观看特定的比赛内容,比如只关注姚明在比赛中的情景。
家庭应用:家庭应用是IPv6最难于普及的地方,除了可以开展普通的网络业务外,上文中所述的电子报纸、现场互动等都可以吸引很多观众的参与,但是开展基于IP的IPTV业务则是家庭应用的最重要的应用。由于IPv4的地址有限,IPTV通常很难做到大面积的推出,在IPv6的情况下,IPTV则可以通过多播方式由电视中心直接播发到网络上,并以IP的方式送到每个用户的电视机中。
3、以IPv6为核心的下一代网络(NGN)发展展望
随着互联网的发展,全球上网的人数将越来越多,而IP地址资源匮乏将成为制约其发展的瓶颈。另外,随着移动通信的迅猛发展,运营商急需寻求降低网络成本,开发新业务的新途径,只有这样才能保证其持续发展,以便在竞争中掌握主动权。下一代网络的出现和发展恰好提供了这样一个重要的机遇,现已成为不可阻挡的发展趋势。而IPv6代表着未来一代的互联网协议,是下一代网络的核心技术,其发展前景巨大,以IPv6为核心的下一代网络(NGN)必将带领现代通信世界走向辉煌的明天。 |
