实时频谱监控和监测
实时频谱监视和监测是方便采用FPGA和软件无线电技术的另一问题。不同于明显用于信号信息(SIGINT)和EW方案,此功能已泛用于RF测试和频谱分析应用。
带高速ADC和大用户FPGA的商用现成模块(如ICS-554)对于实时频监视和监测系统是一个理想的平台。大用户FPGA对于实现实时功率频谱估计值(FFT),幅度计算和频谱平均是理想的。限定范围和检测之后,可以用板上窄带数字调谐器做为降落接收器来调谐所关心的信道。集成IP核以保证这样复杂的系统可用于行业标准单PMC卡。
用于改进C/I 的智能天线和相控阵雷达射束形成器
虽具有大量元件的相控阵雷达的C/I改进的智能天线正在成为下一代商用无线系统的共同关心的问题。这两方面的应用具有共同的原理。这些系统可以处理大量带宽并能来回传送数据。建造一个能在多DDC间同步和多模块间高速数据传输均同步系统。
用两个ICS-554采集4路模拟信道。对于20MHz带宽,每个ICS-554产生4个单独的射束,其中两个射束送到其他数据采集板卡。每个板卡把内部产生的2个单独射束与以其他ICS-554接收的2个单独射束组合产生2个完整射束。对于低电压晶体管—晶体管逻辑(LVTTL)门400MBps。每个方向板之间的数据传输是200MBps。希望用低电压差分传输(LVDS)接口能显著地增加数据传输,增加带宽。
在Pn4PMC用户I/O上高速数据传输
在某些应用中,对于系统集成人员从商用现成PMC模块用用户定义的协议传输高速数据是更方便的,这使系统总线对于其他功能是空闲的。这样一种协议通常用在前面板数据口(FPDF)协议,这是一种ANSI/VITA(美国国家标准委员会/VME bus行业贸易协会)标准。为了确保高速数据传输,ICS在用户FPGA中已实现发送和接收核来支持PMC模块的Pn4用户I/0连接器的FPDA前面板数据口。因此,系统集成人员经FPDA在ICS PMC模块上有无缝传输数据的方法。其他标准和专利数据传输协议也能在用户FPGA中实现。
在Pn4用户 I/O连接器上用LVDS信号传输可在PMC模块间或从PMC模块到母板实现高速数据传输。
结语
FPGA 正在成为无线电设计的主要部分。要增加更多功能到FPGA。然而,FPGA和传统DSP及GPP正在共存,而灵活的平台将包括二者的混合。
对待FPGA,设计像执行
硬件设计,而不仅是一个软件问题,在任务计划阶段是需要考虑的因素。 |
