调试NRF24L01遇到的问题
调试NRF24L01遇到的问题
目的:
写了个程序,分为接收端和发送端,发送数据两位
发送端用while,持续发送一个数(A),直到A发送后才进行后续发送BCD
接收端则持续接收。
现象:
现在发现如果先给接收端上电,接收端正常接收,即A-B-C-D
但是如果先给发送端上电,则接收到的变成   (A-A)-A-B-C,
也就是刚上电马上收到两个A,之后的都慢一拍,最后一个数则丢失。
情况1(正常)
发送端                接收端
                上电(接受中)
发A                收到A
发B                收到B
发C                收到C
情况2(有问题)
发送端                接收端
上电(发A)
----                上电(收到A  A)
发B                收到A
发C                收到B
进行查错发现的线索:
发送端先上电,数据发送不出去,查STATE寄存器为0x0f,也就是TX_FIFO寄存器满
用write_SPI(FLUSH_TX,0);清除TX_FIFO也没法清除FIFO以及标志位。造成的结果就是
发送端发送的是B,结果接收端接收到的是A;发送端发送C,接收端收到B,以此类推;
为了便于查看,只列出主要函数(用的STC15的单片机,12M频率)
发送函数:
uchar nRF24l01_txpacket(uchar dat1,uchar dat2)                                                        //发送数据包,发送成功返回1
        uchar temp;
        temp=0;
        CE=0;
        FIFO[0]=dat1;
        FIFO[1]=dat2;
        write_SPI(0x20+CONFIG,0x3e);
        write_SPI_buf(W_TX_PAYLORD,FIFO,2);
        CE=1;
        delayms(1);
        do
                state=read_SPI(STATUS);
        while((state&0x30)==0);
        if(TX_DS)
                temp=1;
        else
                temp=0;
        CE=0;
        write_SPI(0x20+STATUS,0xff);
        rw_SPI(FLUSH_TX);
        return temp;
接收函数
uchar nRF24l01_rxpacket(uchar *str)
        uchar temp=0;
        if(RX_DR)
                CE=0;
                read_SPI_buf(R_RX_PAYLORD,str,2);
                temp=1;
        CE=1;
        return temp;
发送端主函数
void main()
        init();
        flag_sc=1;
        TR0=1;
/*-----------------------------------------找寻匹配接收器阶段-------------------------------------------------------*/
        //先取得随机数A         假设0x55
        while(nRF24l01_txpacket(0x20,0x55)!=1)                                   //待修改参数        11111111
                if(T0_count>=250)                                                            //超时则完全休眠,等待重启
                        deep_sleep();
                delayms(20);
        TxSend(0x01);
/*-----------------------------------------确认该频道有无载波,没有则发送B作为频道-------------------------------------------------------*/
        do
                //再取随机数B        假设0x66
                P0_ADDRESS[4]=0x55;        //待修改参数        11111111
                CE=0;
                write_SPI_buf(0x20+TX_ADDR,P0_ADDRESS,5);
                write_SPI_buf(0x20+RX_ADDR_P0,P0_ADDRESS,5);
                write_SPI(0x20+RF_CH,0x66);
                setrx_nRF24l01();
                T0_count=0;
                flag_cd=0;
                delay(10);
                while(T0_count<=40)        //等待2S  或者检测到载波
                        flag_cd=(bit)read_SPI(CD);
                        if(flag_cd==1)
                                break;
                delay(10);        //do while时用?
        while(flag_cd==1);
        TxSend(0x02);
        CE=0;
        write_SPI(0x20+RF_CH,3);                                                           //回原始频率给接收端发信号
        T0_count=0;
        CE=1;
        nRF24l01_txpacket(0x30,0x66);
        while(nRF24l01_txpacket(0x30,0x66)!=1)                                   //待修改参数        11111111
                        deep_sleep();
        CE=0;
        write_SPI(0x20+RF_CH,0x66);                                  //待修改参数        11111111
        flag_sc=0;        //匹配完毕
        GREEN=0;        //绿灯亮
        TR0=0;
        while(1)
                delayms(2000);
                while(nRF24l01_txpacket(0x30,0x77)!=1);
                GREEN=1;
接收端的都在中断中处理,TxSend是串口发送的函数(调试用),FIFO数组用来存放发送接收的数据
