完整程序源代码工程文件下载地址: 功耗控制sleep模式.rar (122.79 KB, 下载次数: 33)
- STM32学习日志(15)---- 功耗控制 sleep 模式
- 编译环境: EWARM V5.30
- STM32 FW: V3.0.0
- 作者 : szlihongtao
- 时间 : 2016-07-17
- 说明 : 全速运行,实测功耗为31mA,sleep,实测功耗为10mA,即降低了21mA的功耗
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32_m.h"
- INT8U f_tb;
- static void delayms(INT16U cnt)
- INT16U i;
- while(cnt--)
- for (i=0; i<7333; i++);
- // 时钟设置初始化
- static void RCC_Configuration(void)
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- RCC_AdjustHSICalibrationValue 调整内部高速晶振(HSI)校准值
- RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中断
- RCC_ClearFlag 清除RCC的复位标志位
- RCC_GetITStatus 检查指定的RCC中断发生与否
- RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中断待处理位
- /* RCC system reset(for debug purpose) */
- // 时钟系统复位
- RCC_DeInit();
- // 使能外部的8M晶振
- // 设置外部高速晶振(HSE)
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- // 使能或者失能内部高速晶振(HSI)
- RCC_HSICmd(DISABLE);
- // 等待HSE起振
- // 该函数将等待直到HSE就绪,或者在超时的情况下退出
- /* Wait till HSE is ready */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- /* HCLK = SYSCLK */
- // 设置AHB时钟(HCLK)
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 72 MHz
- /* PCLK1 = HCLK/2 */
- // 设置低速AHB时钟(PCLK1)
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz
- /* PCLK2 = HCLK */
- // 设置高速AHB时钟(PCLK2)
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 72 MHz
- /* ADCCLK = PCLK2/8 */
- // 设置ADC时钟(ADCCLK)
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
- // 设置USB时钟(USBCLK)
- // USB时钟 = PLL时钟除以1.5
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
- // 设置外部低速晶振(LSE)
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
- // 使能或者失能内部低速晶振(LSI)
- // LSE晶振OFF
- RCC_LSICmd(DISABLE);
- // 设置RTC时钟(RTCCLK)
- // 选择HSE时钟频率除以128作为RTC时钟
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
- // 使能或者失能RTC时钟
- // RTC时钟的新状态
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* Flash 2 wait state */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- /* Enable Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
- // 设置PLL时钟源及倍频系数
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- /* Enable PLL */
- // 使能或者失能PLL
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- /* Wait till PLL is ready */
- // 检查指定的RCC标志位设置与否
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
- /* Select PLL as system clock source */
- // 设置系统时钟(SYSCLK)
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- /* Wait till PLL is used as system clock source */
- // 返回用作系统时钟的时钟源
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
- // 使能或者失能AHB外设时钟
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
- |RCC_AHBPeriph_DMA2
- |RCC_AHBPeriph_SRAM
- |RCC_AHBPeriph_FLITF
- |RCC_AHBPeriph_CRC
- |RCC_AHBPeriph_FSMC
- |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
- // 使能或者失能APB1外设时钟
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- // 强制或者释放高速APB(APB2)外设复位
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
- // 退出复位状态
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
- // 强制或者释放低速APB(APB1)外设复位
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
- // 退出复位状态
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- // 强制或者释放后备域复位
- RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
- // 使能或者失能时钟安全系统
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- // SysTick设置初始化
- static void SysTick_Config1(void)
- #define SystemFreq 72000000.0 // 单位为Hz
- #define TB_SysTick 50000.0 // 单位为uS
- INT32U ticks;
- ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
- SysTick_Config(ticks);
- // GPIO设置
- static void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 使能或者失能APB2外设时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- static void myPWR_EnterSleepMode(void)
- 通过执行WFI或WFE指令进入睡眠状态。根据Cortex.-M3系统控制寄存器中的SLEEPONEXIT
- 位的值,有两种选项可用于选择睡眠模式进入机制:
- ● SLEEP-NOW:如果SLEEPONEXIT位被清除,当WRI或WFE被执行时,微控制器立即进
- 入睡眠模式。
- ● SLEEP-ON-EXIT:如果SLEEPONEXIT位被置位,系统从最低优先级的中断处理程序中退
- 出时,微控制器就立即进入睡眠模式。
- NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPDEEP,DISABLE);
- NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPONEXIT,DISABLE);
- __WFI(); /* Request Wait For Interrupt */
- // 主程序
- int main(void)
- INT8U i;
- RCC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- SysTick_Config1();
- for (i=0;i<100;++i) // 全速运行,实测功耗为31mA
- GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_1; // led toogle
- delayms(50);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
- for (;;)
- myPWR_EnterSleepMode(); // sleep,实测功耗为10mA
- if (f_tb)
- f_tb=0;
- GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_1;// led toogle
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval : None
- void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
- /* Infinite loop */
- while (1)
- #endif
- /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
复制代码 |
