» W25Q16 C驱动代码(原创)
W25Q16 C驱动代码(原创)
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-12-23 21:14
W25Q16 C驱动代码(原创)
这些代码在我的 STM32F103ZET6上运行 能正常支持W25Q16.我用的是模拟SPI的方式
#define CS_L //拉低CS的宏 自己定义 以下以此类推
#define SCLK_L
#define DO_L
#define DIO_L
#define CS_H //拉高CS的宏 自己定义 以下以此类推
#define SCLK_H
#define DO_H
#define DIO_H
#define DO_Read //读DO的宏
void SPI_Write(uint8_t data) //用SPI发送8位数据
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
SCLK_L;
if(data&0x80)
DIO_H;
else
DIO_L;
SCLK_H;
data<<=1;`
uint8_t SPI_Read(void) //SPI接受8位数据
uint8_t buffl=0x00,i;
for(i=0;i<8;i++)
SCLK_L;
buff<<=1;
if(DO_Read)
buff|=0x01;
SCLK_H;
return buff;
void Write_Enable(void) //写使能函数 对W25Q16进行写操作之前要进行这一步操作
CS_L;
SPI_Write(0x06);
CS_H;
void Write_Disable(void) //写禁止函数
CS_L;
SPI_Write(0x04);
CS_H;
uint8_t W25Q16_BUSY(void) //判断W25Q16是否繁忙函数 繁忙则返回1
uint8_t flag;
CS_L;
SPI_Write(0x05;
flag=SPI_Read();
CS_H;
flag&=0x01;
return flag;
void W25Q16_Write(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//向W25Q16写入 j个8位数据 第一个参数是 W25Q16的首地址 第二个参数是 内存的首地址
uint8_t i;
while(W25Q16_BUSY());//如果芯片繁忙就等在这里
Write_Enable();//要先写入允许命令
CS_L;
SPI_Write(0x02);
SPI_Write(address>>16);
SPI_Write(address>>8);
SPI_Write(address);
for(i=0;i<j;i++)
SPI_Write(*(data+i));
CS_H;
void W25Q16_Read(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//从W25Q16中的address地址上读取 j个字节的数据保存到 以data为首地址的内存中
uint8_t i;
CS_L;
SPI_Write(0x03);
SPI_Write(address);
for(i=0;i<8;i++)
*(data+i)=SPI_Read();
CS_H;
void W25q16_Erasure()//擦除整个芯片的数据 由于芯片中的数据只能从1写到0所以 写了一次以后就不能写了 要先擦除 擦除成功后的每个字节都是 255
Write_Enable();
SPI_Write(0x00);
Write_Enable;
CS_L;
SPI_Write(0xc7);
CS_H;
` while(W25Q16_BUSY());
} //擦除过程比较慢
复制代码
