对STM32F4/F2的DMA 进行编程时的一些技巧与提示
STM32F2/F4 DMA 控制器经过精心设计,固件程序在选择合适的16-数据流 X 16-通道组合时颇具灵活性。AHB端口结构和到APB桥的直接路径,避免了DMA服务低速APB 外设时CPU AHB1 访问上的暂停,减少了DMA 传输总延时;DMA 控制器上实现了FIFO,使得在源和目标之间配置不同的数据宽度时更具灵活性,递增批量传输模式可以提高传输速度。
    这里就STM32F2/F4的DMA编程,分享以下8点使用技巧或提示:
1. 停止DMA 的软件序列
要断开连接到DMA数据流请求的外设,必须:
断开外设连接的DMA数据流,
DMA_SxCR寄存器的EN位复位(“0”)。
只有这样才能安全地禁止外设。
注:在这两种情况下,传输完成中断标志(DMA_LISRDMA_HISR 中的TCIF)置1 将指示因数据流禁止而结束传输。
2. 使能新的传输之前对DMA 标志进行管理
使能新的传输之前,用户必须确定DMA_LISRDMA_HISR中的传输完成中断标志(TCIF)已清0
一般建议,在开始新的传输之前,将DMA_LIFCRDMA_HIFCR寄存器的所有标志位均清零。
3. 使能DMA 的软件序列
使能DMA时,使用下面的软件序列:
配置适当的DMA数据流。
使能所用的DMA数据流(设置DMA_SxCR寄存器的EN位)。
使能所用的外设。
注:如果用户在使能相应的DMA数据流之前就使能了所用的外设,则由于DMA尚未准备好向
外设发送其所需要的数据(从存储器到外设进行传输的情况下),将会出现FEIF (FIFO 错误中断标志)。
4. NDTR=0 时,存储器到存储器传输
DMA数据流进行配置使其实现正常模式下从存储器到存储器的传输,当NDTR达到0时,传输完成标志将置1。此时,如果用户重新置位该数据流的使能位(DMA_SxCR中的EN位),存储器到存储器的传输将自动使用最后的NDTR值再次重新触发。
5. PINC/MINC=0 DMA 外设批量传输
禁止外设地址或存储器地址递增配置下的DMA批量数据传输,允许对
支持批量传输(集成FIFO)的内部或外部(FSMC)外设寻址。这种模式保证了该DMA据流在其数据传输过程中不被其他DMA数据流中断。
6. 两次映射DMA 请求
当用户配置了两个(或更多)DMA数据流服务于同一个外设请求时,软件应当保证在使能新的DMA数据流之前,当前DMA数据流完全被禁止(通过轮询DMA_SxCR寄存器的EN位)。
7. 最佳DMA 吞吐量配置
STM32F4xxAHB频率不太高,而DMA为一个高速外设服务时,建议将堆栈置于CCMCPU可通过D-bus对其直接寻址)中而不是SRAM上,否则将会在CPUDMA访问SRAM 存储器时产生额外的并发访问请求。
8. DMA 传输暂停
可以随时暂停DMA 传输稍后重新开始;也可以在DMA 传输结束前完全停止其传输功能。分为两种情况:
