» 电缆故障测试系统的设计
电缆故障测试系统的设计
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-12-24 10:27
电缆故障测试系统的设计
多芯电缆
信号传输
单片机
工业
技术
摘要:
介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种领域。
多芯电缆是被广泛应用的信号传输或能量传输的重要载体。与其应用的广泛性相比,它的测试方法是落后日益受到广大技术人员的关注。
长期以来,人们常用人工测试电缆,但该方法既费时又费力,准确性也比较差。针对以上问题,本文提出一种新型的电缆故障测试系统,以实现对多芯电缆的断路、短路、断路点、短路点的测试。
1 测试功能
在多芯电缆实际应用中,常见问题为电缆某芯线断路和电缆中某两根芯线之间短路。本系统针对上述问题具有以下测试功能:
(1)短路测试——精确测得电缆芯线之间是否有不必要的连接及路点的具体位置。
(2)断路测试——能测得电缆中某芯线是否连通及断路点的具体位置。
(3)统计及显示——统计并显示一次测量中开路及短路的芯线数及芯线号。
(4)适用于芯线数目较多和长距离的电缆测试场合。
(5)测试准确、方便、快速,具有自动测试的特点。
2 测试原理
2.1 断路、短路测试
以8051单片机组成的最小系统为核心,配以多选二开关阵列(模拟开关组合实现)。该开关阵列连接在电缆的某一端,原理框图如图1.采取单端测量法来完成整个测量过程,该方案在测量断中与短路时,具有不同的操作过程。
(1)测试芯线断路
首先将多芯电缆一端所有芯线连到一起,然后将芯线另一端连接开关阵列,由单片机8051控制开关阵列从某一条芯线输入电信号,再由除此芯线以及的其余芯线扫描读取此信号。如果读不到此信号,说明此芯线断路,或除芯线以外的其余芯线都断路。
(2)测试芯线短路
首先将电缆中的所有芯线的一端全部断开(即互不相连),然后由单片机8051控制与芯线另一端相连的开关阵列,使得从某一条芯线输入电信号,从除此以外的其余芯线扫描读取该信号,若能读得该信号,则说明芯线与被扫描芯线之间有短路情况,并记录相互短路的芯线号。
2.2 断路点、短路点测试
前文叙述了电缆有短路及断路等故障检测方法。如果检测出某一电缆有断路故障,某两根电缆有短路故障,故障点在何睡呢?如果判断呢?下面分别做简要说明。
(1)断路故障点检测
电路原理图如图2。
IC1
及周期元件组成典型文氏桥式正弦波振荡电路,如图2设计的参数,振荡频率
f
约为1.6
kHz
。图2中
IC2
作跟随吕,起隔离作用,提高电路带负载的能力;两个二极管利用其非线性以达到自动稳幅的效果。后加的输出变压器是为检测短路故障点需要,检测断路故障点时可以不用。
将有断路故障的电缆芯线一端接入
A
点,将一个盒式录音机的放音磁头靠近此电缆线,打开录音机,将其沿着电缆线移动,录音机中可以听到音频信号。到断路点以后,音频信号无法传来,录音机中听不到音频信号,这样就可以判断出断路点的位置,需注意的是:当检测多芯线缆某一根断路故障时,其余芯线最好接地,以减小分布电容的影响,样检测的效果较好。
(2)短路点检测
将有短路故障的两根电缆芯线分别接入
B
C
处,仍用录音机磁头靠近故障电缆线,并沿着电缆线移动,录音机中可以听到音频信号。到短路点以后,则听不到音频信号,这样可以判断出短路点的位置(以录音机原理可生产一种便携式控测器)。
2.3 测试功能转换
此系统测试功能的转换,是通过单片机控制上文所提及的模拟开关实现的,简图如图3.其中8051单片机通过向模拟开关
K1
的1
IN
、2
IN
管脚输入电信号,以控制各功能。当1
IN
为高电平,2
IN
为高电平时,
K1
的开关1、2导通(
A
管脚接较2的
A
点,此信号通过开关1输入,
OUT
脚接放大整形电路再输出给
CPU
),由两条不同芯线(图3中
LIN
通过芯线接口单元接电缆尽能多的芯线)进行断路或短路扫描检测;当1
IN
为高电平,2
IN
为任意电时,
K1
的开关1导通(图2的
A
点信号通过开关1输入),由
CPU
通过外围电路提供芯片线选通信号2,以选通一开路芯线,进行开路点检测;当(
B
C
管脚信号接入电路,
B
C
管脚分别与图2的
B
C
点相连),由
CPU
通过外围电路提供芯线选通信号1、2,分别选通两条短路芯线,进行短路点检测。
3 系统电路组成
系统电路组成如图4所示。
4 程序流程
程序流程如图5所示。
上述判别电缆断路点和短路点故障的方法既简单又实用。对于非屏蔽和非预埋在地下的电缆及一般导线,上述检测方法均能达到较为满意的效果。至于屏蔽电缆及预埋在地下的电缆,本文介绍的断开及短路检测方法仍然适用。
继承事业,薪火相传
