高温液体流量检测系统及其在锌精馏中的应用(2)
2.2 模型拟合
由前面的分析可以看出,重量(也就是液位高度)与流量之间的关系非常复杂,很难用一个简单的数字表达式来描述。而在实际生产中,重量只有在一个比较窄的范围内波动,超过这个范围的情况对我们来说是没有意义的。因此,为了简化问题,我们只考虑这个范围内的情况,这样可以用一个二元多项式函数来近似的描述两者之间的关系。即:
QG=a0+a1G+a2G2     (7)
式中,a0、a1和a2为待定的多项式系数。为了确定这些系数,采用最小二乘法,对孔口出流试验所获得的数据进行拟合,其拟合结果如图2所示。其中的不光滑曲线为试验数据,光滑曲线为拟合结果。其中的重量单位为kg,而流量单位为吨/班。拟合的结果为:
QG=6.01+0.26167G-0.000817G2     (8)
针对不同温度下(600~650℃之间)的锌液,做了另外四组孔口出流试验,其拟合结果如图3所示。从图中可以看出,五条拟合曲线非常接近。这样通过试验就证明了,当锌液温度变化不大时,其密度和运动粘度对流量的影响可以忽略,也就是说,将这两个参数视为常数是合理的。
3 实际系统的设计及应用
高温流量检测系统包括硬件和软件两个部分。
3.1 系统硬件结构
该系统利用称重传感器测量流槽中锌液的重量,然后根据系统试验所获得的数学模型在线估计流量的大小。其硬件装置主要包括称重传感器、变送器、数据采集卡和工业控制计算机,硬件结构框图如图4所示。
(1)称重传感器
为了保证流量模型的精度,必须让流槽保持水平。为此,我们用了三个称重传感器。该系统使用的称重传感器是美国SENSORTRONICS公司生产的60001 S型拉压传感器。该产品采用S型剪切设计,具有高灵敏度输出、多层介质密封、高可靠性等特点,适用于拉、压场合。由于现场的温度很高,因此我们采用的是高温型传感器,其适应温度为200℃。
(2)变送器
由于称重传感器的输出信号是毫伏信号,不能进行远距离传输,而生产现场,采样信号必须传输几十米。为此,必须使用变送器将毫伏信号转换为适于传输的伏级信号或毫安信号。
(3)数据采集卡和工控机
本系统采用的数据采集卡和工控机都是研祥公司的产品。
3.2 软件的设计
本系统软件采用Visul C++6.0编制。称重传感器检测到的重量信号通过变送器传送给数据采集卡,经过采集卡的A/D转换成为数字信号给工控机。工控机根据建立的流量模型,计算出流量并显示,完成流量监视任务。
在生产过程中,流槽的一些变化会发生一些小的改变,如锌流出流的圆孔尺寸发生变化,可能会使得原来的流量模型精度受到影响。为此,软件设计了重建模型的功能,只要按前面介绍的方法做一次孔口出流试验,软件就能够自动的重新建立模型,保证模型的精度。
另外,为了让操作人员了解以前的生产情况,该软件还具备数据查询和统计功能。
3.3 实际应用
该系统已经投入某冶炼厂的锌精馏过程,表1是系统运行四天的结果。
表1 高温液体流量检测系统运行结果
日期班      次
锌液流出量/吨早班中班晚班
2002-1-24实际值19.1217.9619.89
检测值18.8717.8320.11
2002-1-25实际值18.8918.5219.81
检测值19.0718.4320.21
2002-1-26实际值19.5218.1220.12
检测值19.3117.9719.88
2002-1-27实际值18.9918.0220.34
检测值18.8717.9320.22
从表中可以看出,该系统的检测精度达到1.5%,完全满足生产的需求。
本文利用软测量技术,提出了一种间接检测高温液体流量的方法,并应用于某冶炼厂锌精馏过程的锌液流量检测系统。实际运行结果表明该方法具有较高的精度,完全满足生产的要求。该系统的设入运行,对锌精馏过程进行监视,对现场操作人员具有指导作用,并为锌液流量的控制打好了基础。
高温金属液体流量的检测,是有色金属冶炼行业所面临的一个很大的技术难题。本文提出的方法对这些行具有很好的借鉴意义。
继承事业,薪火相传
