我们每天使用家中的各种电器,却不一定真的了解它们。很多人在使用过程中操作不当,造成电器频频出现故障,费时、费事又费钱。笔者咨询了安科瑞电气测试中心电子电器检测领域的专家,今天和大家分享家电使用常识,一定要学起来哦!
电视最忌磁场干扰
电视最忌磁场干扰,特别是老式电视,上面及附近不能放置磁性物体,否则显像管的部件会因磁场影响而被磁化,使色彩紊乱。
对于液晶电视水是最大的杀手,如果室内湿度高于80%(南方地区),液晶电视内部会有结露的现象发生,可能导致液晶电视发生漏电和短路现象,严重的还会烧毁电视。当液晶电视亮度逐渐变暗,那么使用时就要注意了。
冰箱最忌倾斜
冰箱的压缩机电机是用3根避震弹簧挂在密封的金属容器中的。一倾斜就有脱钩危险,压缩机内部的润滑油也有可能流入制冷系统,影响制冷效果。
因此,在使用冰箱过程中或搬运时,千万不能使冰箱的倾斜角大于45度,更不能将冰箱横放。
洗衣机最忌开水
洗衣机最忌倒入沸水。一旦倒入开水容易造成塑料箱体或塑料组件变形,特别是波轮洗衣机,还会造成波轮轴密封不良,形成漏水。
另外,洗衣前要取出口袋中的硬币、金属类杂物,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。
空调最忌频繁开关
使用空调不要频繁开关,否则会造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机。空调的温度不宜设置太低,达不到设定温度空调会一直运作,降低使用寿命。
另外,空调要安装在空气流通、不靠近热源、不受阳光照射的阴凉干燥处。
热水器最忌频繁插拔插头
连接热水器的电源插头不要拔来拔去,会减少热水器的使用寿命,严重时还会引发火灾。热水器两次启动最好间隔时间长点,如果需要频繁用热水,干脆一直开着电源。
电饭煲最忌内胆腐蚀
电饭煲的内胆遭碰撞会使其底部变形,不能与电热板很好地吻合。另外,电饭煲也忌煮酸、碱食物及用醋、食盐、食碱等带腐蚀性的调味品,否则会腐蚀金属内胆,缩短使用寿命。
外壳及发热盘切忌浸水,只能在切断电源后用湿布抹净。内锅可用水洗,但外表的水必须擦干后再放入电饭锅内。
电水壶最忌空烧
电水壶中若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,甚至引发火灾等事故。
电热毯最忌折叠
电热毯若经常折叠会使电阻丝折断,发生短路或断路。轻者电热毯不发热,重者降低其绝缘性能,引发触电、着火事故。
安科瑞电气测试中心提供电气性能测试、电磁兼容测试、安规测试、气候环境影响试验、机械环境试验、IP防护测试、HALT/HASS(可靠性)、RoHS检测、阻燃耐热试验、漏电起痕等。
