编写属于自己的PCB设计规则检查器(3)
DRC的其它功能
        除了检测违反规则的设计缺陷,DRC还可以创建有助于设计分析的附属输出文件,如前所述。输入切换可通知DRC在每次运行时 是否创建这些文件。尽管这些文件并不包含DRC出错或警告消息,但仍然能标示出潜在的设计问题。例如,一个文件包含了所有网路及每个网路上的负载数目信 息。如果负载数目超出允许值,那么就有可能导致信号完整性问题。PCB设计人员可以迅速地检查该文件以找到潜在的错误。设计人员可以获得尽可能多的附属文 件,下面给出了部分列表。
* 按网路名称排序的网路列表及每个网路所在图表的列表。此外,还可能包含引脚编号和网路连接的符号类型(及其参考标志符)。该文件由drc_net()函数创建并可用于查找网路所在的图表。
* 包含所有网路及每个网路上负载数目的列表,由drc_net()函数创建。为了获取更好的信号完整性,网路上的负载数不应超过8个。
* 跨越图表边界的网路列表。这有助于设计人员在调试中调整设计。
* 具有网路属性的网路及其属性。设计人员可以检验网路是否具有正确的属性,该文件由drc_net()函数创建,其基本代码实现如下:
[列表11]
这里,ignetatt()和igattnxt()是可以获取网路属性的ViewBase例程。igattnam()获取属性名,而net_att则是输出文件的文件指针。
* 未使用引脚列表,这些引脚可以是上拉引脚或下拉引脚。该文件由drc_inst()函数创建,可以报告上拉电阻和下拉电阻信息。
* 所有去耦电容及其容值列表,此外还可能包括这些电容所在的电路图表。设计人员应迅速检验该文件以确保PCB上具有足够多的去耦电容。该文件由drc_inst()函数创建。
* 所有离散器件及其值的列表,如上拉/下拉电阻、传输线终端匹配电阻/电容。此外,还可能包含这些器件所在的电路图表。设计人员可迅速检查器件数目是否合理,该文件由drc_inst()函数创建。
        该列表的另一项重要应用则是PCB设计的信号完整性和时序分析[4]。该领域的大多数工具可以通过将所谓的串行元件功能合并 为传输线分析结果并从输出文件中取出这些元件,从而自动处理这些串行元件。图2中的R1就是一个串行终端匹配电阻。当信号完整性工具报告网路延迟时,由于 R1的存在,延迟将由u1.z到u2.i,而不是先从u1.z到 R1.1,再由R1.2到u2.i。这是正确处理时序分析的方法。
        然而,为了使信号完整性工具自动识别串行元件,必须满足一些条件。例如,电阻的参考标志符必须以字母R开头,后面紧跟数字, 而电容则必须以字母C开头。另一条件则是每个串行元件符号都必须具有属性值为DISCRETE 的TYPE属性。没有这些条件,这些元件就无法得到正确地处理。
        被许多其它的PCB复制的模板设计也是一个常见问题。为了避免可能的参考标志符冲突,模板设计中的电阻和电容通常可称为 XR1和XC1。在信号完整性工具数据库中,这些器件都必须更改为R10001和C10001(编号略大于原始PCB设计中使用的任何参考标志符)。设计 人员可采用由DRC创建的离散器件列表检查到XR和XC参考标志符。
继承事业,薪火相传
