数字调制信号的测试和调试技术(2)
数字调制信号的测试和调试技术(2)
        基本的数字调制信号分析的参数包括:矢量幅度误差(EVM),相对星座图误差(RCE),I/Q误差等等。另外对于数字解调而言,正确的检测出符号速率,判断接收机的符号时钟是否锁定也很重要。
        基本的数字解调要求需要正确的设置分析仪的频率和时间参数,否则无法正确解调。基本数字解调分析会产生很多评估调制质量的参数,例如;矢量幅度误差、相对星座图误差、调制误差比 (MER),还有直接和I/Q误差有关的参数,如I/Q偏移、正交偏移和幅度增益不平衡。频率和幅度的稳定度可以通过各个矢量误差分量和基本的频率误差参数来评估。
        MXA内置的通讯标准测试程序是学习数字调制分析的一个很好的起点。由于各项参数都已经根据标准设置好,可以减少设置的时间以及参数设置的错误。每一个程序都能显示出该项测试最关心的参数,并给出方便的图表显示,还可以支持用户自定义的限制线和pass/fail测试功能。(图4)
        采用图形方式显示矢量误差对排除故障非常有用。分析误差和时间的关系就是一个很好的起点。MXA内部可以产生标准的参考信号,并计算出参考信号和实际测得信号之间的矢量差,然后显示出每一个符号或者每个时间点的矢量误差。矢量误差显示的是参考信号和实际测得信号之间的差值(参考信号已经去掉)。
        测量矢量误差随时间的变化关系,可以揭示开/关事件、脉冲干扰、自动增益控制 (AGC)电路和快衰落现象等问题。这对于分析WiMAX(固定和移动标准)之类,调制方式在不同射频突发之间会变化的信号特别有用。由于这些误差是矢量,可以通过FFT转换到频域,用于分析矢量频谱误差。
        标记点联动(Marker coupling)功能是同一现象(图5),用不同的测量方法进行分析的一个有效方法。MXA的89601A软件,允许用户在4到6条不同的轨迹线上设置联动的Marker,这几条轨迹线可以是不同的测量值(如频域、时域或I/Q域)。例如,一个时间轴上的矢量误差的峰值(用一个Marker表示),可以找出其对用的星座图或矢量图上的点(用联动的Marker表示),由此就可判断:这个矢量误差是由符号转换还是由幅度异常(例如幅度压缩)导致。
        测量和排除故障的最后一步,一般牵涉到高级的解调分析,用于排除复杂的故障,例如WiMAX和OFDMA的故障。高级的解调分析技术包含:解调指定时间和指定频率范围内的信号,采用自适应均衡、可配置导频跟踪(主要针对OFDM)等技术。MXA的89601A软件都支持上述的高级解调技术。并且89601A软件及可以在仪器上运行,也可以通过USB、LAN和GPIB接口,在外部计算机上运行。
        有些高级的调制技术利用了自适应均衡技术,来抵抗多径和选择性衰落。对于采用上述技术的系统,通常既要测量均衡之后的信号质量,也要分析均衡之前的信号。当分析系统整体性能的时候,需要均衡;但是测试和优化组件的“原始性能”的时候,是不需要均衡的。MXA的89601A软件及包含通用的自适应均衡,也包含如WiMAX标准特定的均衡功能。
        MXA加上89601A矢量信号分析软件可以称得上“三项全能”选手,该系统可以为设计和问题分析提供:高速频谱分析;高级矢量信号分析;基于各种通讯标准的测量功能。可以快速和简单的分析当代无线通信系统中的数字调制信号。
继承事业,薪火相传
