GD190的小红板更改了GD207小红板的安卓引脚位,使之不在需要外扩版直接兼容安卓引脚,同时提供了串口和调试于一体的USB解决方案,虽然该方案的发热量较大(好像GDlink本身就比较大),但还是更加方便了使用者的调试和串口数据的查看,(使用的下载协议不是GDlink,而是CMSIS,该方案最大的好处就是不需要相应的驱动)。这次的引脚外扩,同时提供了母座和排针,也更加的体现了人性化。如果需要外扩做自己的东西,也不需要自己购买母座或排针了~当然了,配套的资料还是比较全的,默认还带了一个RTOS。各个模块的官方例程还是藏得比较深:GD32F190\MCU开发板资料\GD32_Colibri_F190R8_TROCHILI_V0.12_PRV4代码\trochili_v0.12_preview4_20160408\firmware\GD32F1x0_Firmware_Library_V2.0.0\Examples
GD190的小红板采用的芯片是GD32F190R8T6,LQFP-64封装的,这回几乎芯片的所有引脚都被引了出来,这样,也就更能充分的让大家使用该芯片了。
回归正题,此次分享给大家带来一个自平衡小车的DIY,整个制作过程和软件代码的移植步骤,所以内容可能较多,有一定经验的看了希望别喷。用到的单片资源,主要如下:LED1-5 其中LED1-3分别是小板上的LED,这里由于设计原因没办法看到,但引脚没有用到也就放在那了,LED5(PA4)为电源电压检测LED,电压过低会亮起。LED4(PA5)为工作指示LED;
UART 使用了两路,其中一路为板载串口,用于数据的调试,为串口2(分别为PA2-TX PA3-RX),另一路为蓝牙的透传接口,使用了串口1(分别为PA9-TX PA10-RX);IIC 为了方便移植6050的DMP,这里使用的是GPIO模拟IIC,分别使用了PF4-CLK 和PF5-SDA; AD:主要用于对电池的电压采样;TIMER
timer主要有3个作用,分别为电机PWM控制(使用了TIMER2的CH2(PB10)和CH2(PB11))、两路编码器的输入(使用了TIMER3的CH1(PC6)\TIMER16的CH1(PA6))以及基本周期定时器TIMER14。 |
