» Atmel的tinyAVR微控制器应用于电池供电
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-12-25 15:32
控制器
电池
爱特梅尔公司现已推出两款新型脚微控制器和,分别具有和闪存。这两款微控制器在和下的电流消耗低于;而在关电模式下则低于,特别适用于功耗受限和大批量制造的系统,例如远程控制、配件和小型电器。
新款微控制器采用爱特梅尔的技术,能够避免不必要的功耗。这两款微控制器具有一个能够在睡眠模式下关闭的零功率掉电检测电路、能够使个别外设的功率降低的省电缓存器,以及能够消除输入接脚上的泄漏电流的中断数字输入缓存器。
在至电压下工作,具有一个位、、接口、内部温度传感器,而且在下提供高达的数据速率。就象其他的微控制器一样,也有一个芯片上调试系统,提供简便、迅速而有效的开发支持。
所有的微控制器均使用标准微控制器开发工具。集成开发环境可从爱特梅尔网站免费下载。
继承事业,薪火相传
