程序测试结果如下所示:
4、僵尸进程解决办法
(1)通过信号机制
子进程退出时向父进程发送SIGCHILD信号,父进程处理SIGCHILD信号。在信号处理函数中调用wait进行处理僵尸进程。测试程序如下所示:
[url=][/url]
1 #include <stdio.h> 2 #include <unistd.h> 3 #include <errno.h> 4 #include <stdlib.h> 5 #include <signal.h> 6 7 static void sig_child(int signo); 8 9 int main()10 {11 pid_t pid;12 //创建捕捉子进程退出信号13 signal(SIGCHLD,sig_child);14 pid = fork();15 if (pid < 0)16 {17 perror("fork error:");18 exit(1);19 }20 else if (pid == 0)21 {22 printf("I am child process,pid id %d.I am exiting.\n",getpid());23 exit(0);24 }25 printf("I am father process.I will sleep two seconds\n");26 //等待子进程先退出27 sleep(2);28 //输出进程信息29 system("ps -o pid,ppid,state,tty,command");30 printf("father process is exiting.\n");31 return 0;32 }33 34 static void sig_child(int signo)35 {36 pid_t pid;37 int stat;38 //处理僵尸进程39 while ((pid = waitpid(-1, &stat, WNOHANG)) >0)40 printf("child %d terminated.\n", pid);41 }[url=][/url]
测试结果如下所示:
(2)fork两次
《Unix 环境高级编程》8.6节说的非常详细。原理是将子进程成为孤儿进程,从而其的父进程变为init进程,通过init进程可以处理僵尸进程。测试程序如下所示:
[url=][/url]
1 #include <stdio.h> 2 #include <stdlib.h> 3 #include <unistd.h> 4 #include <errno.h> 5 6 int main() 7 { 8 pid_t pid; 9 //创建第一个子进程10 pid = fork();11 if (pid < 0)12 {13 perror("fork error:");14 exit(1);15 }16 //第一个子进程17 else if (pid == 0)18 {19 //子进程再创建子进程20 printf("I am the first child process.pid:%d\tppid:%d\n",getpid(),getppid());21 pid = fork();22 if (pid < 0)23 {24 perror("fork error:");25 exit(1);26 }27 //第一个子进程退出28 else if (pid >0)29 {30 printf("first procee is exited.\n");31 exit(0);32 }33 //第二个子进程34 //睡眠3s保证第一个子进程退出,这样第二个子进程的父亲就是init进程里35 sleep(3);36 printf("I am the second child process.pid: %d\tppid:%d\n",getpid(),getppid());37 exit(0);38 }39 //父进程处理第一个子进程退出40 if (waitpid(pid, NULL, 0) != pid)41 {42 perror("waitepid error:");43 exit(1);44 }45 exit(0);46 return 0;47 }[url=][/url]
测试结果如下图所示:
