Power Integrations推出全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源IC产品
致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LinkSwitch™-XT2系列离线式小功率变换器IC,新器件可提供高精度、高效率以及出色的空载性能。LinkSwitch-XT2 IC适用于要求对输出电压和输出电流提供精确调整的隔离及非隔离反激式应用。新IC在宽输入范围设计中可提供6.1 W的输出功率,在230 VAC敞开式应用中可提供9.2 W的输出功率。
LinkSwitch-XT2产品系列适用于反激式拓扑结构,所实现的设计具有优于+/-3%的输出电压及电流调整率,并且典型效率在80%以上。LinkSwitch-XT2 IC的空载功耗小于10 mW。因其工作频率较高(132 kHz),因而可使用较小的功率变压器,同时其外部可设定的电流限流点(ILIM)可进一步优化变压器设计。
LinkSwitch-XT2器件将725 V功率MOSFET和控制电路同时集成到一个晶片上。其集成的安全及可靠性特性包括输入过压保护、过热迟滞热关断保护以及输出短路、过压及开路故障时进入的自动重启动保护。
高级产品营销经理Silvestro Fimiani表示:“LinkSwitch-XT2 IC具有高精度、小尺寸、高效率及出色的空载性能,非常适合小家电(如微波炉)、物联网(IoT)、电表、工业控制和智能家居等小功率应用。”
LinkSwitch-XT2 IC提供三种封装:P封装(DIP-8C)、D封装(SO-8C)和G封装(SMD-8C),基于10,000片的订货量每片价格为0.40美元。如需包括参考设计DER-578(一款5 V/500 mA电源)在内的更多信息,请访问
买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
