» 如何判断传感器是否焊接正常
如何判断传感器是否焊接正常
掘金小分队
58 小时
注册会员
性别
女
掘金小分队
发表于 2017-1-18 14:36
如何判断传感器是否焊接正常
传感器
焊接
如何
许多人在刚接触到
ST
传感器的时候,很可能碰到:
PCB
板焊好了,可传感器怎么也不工作,这可能是硬件问题,也可能是软件问题。那我们先介绍一下在焊好传感器后,如何检查焊接。
一般芯片的管脚上都有
ESD
保护,所以在每个管脚上看到的导通电压应该在
0.3V~0.9V
之间,并且每个管脚上的导通电压应该都是不同的。
利用这一点,我们可以简单地检查一下芯片有没有焊好:首先需要一个万用表,将它拨到二极管功能档上,然后用正极表笔点到板上传感器的
GND
线上,再用负极表笔来点其他管脚信号,如下图:
如果是虚焊,则这个导通电压会跟表笔什么也不放时一样,读不到电压值
而如果是短路,则会出现几个管脚的导通电压为一样,这时候再将万用表换成测短路的档位上,就可以轻松确定是否短路了。(注意,这是必须在电路板下电情况下操作)
当然,还有一个更粗暴简单的方法:用手指一直按压住传感器,然后给板子上电,如果芯片就能正常工作了,那焊接问题无疑。简单,但……
不太可靠!
所以,如果对制板焊接没有把握,尽可能在
PCB
板上保留一些测试点,帮助排查电路硬件问题。但要注意:对于
MEMS
传感器来说,并不建议在做芯片的
PCB
封装时将焊盘做得过长,超出芯片范围,因为这样的设计会大大影响传感器的性能。下面是两个错误的封装,这是我们最不愿意看到的设计。
本文转载微信公众号:融创芯城(一站式电子元器件,PCB,PCBA购买与服务,项目众包、方案共享平台)
新增免费方案,欢迎下载哦
VMeter:触控控制器/显示器
http://www.digiic.com/Solution/Index
融创芯城(一站式供应链)
平台网址:http://www.digiic.com
电子技术群:499391543
