SHELL 杂谈[1]:种类,版本及选择
凡是使用 *INX 的人,不论是作为 login shell 还是编程,多少都要接触到 Shell。
经过多年的发展, Shell 的种类繁多。除了我们熟悉的 sh、ksh、csh、bash ... 外,还有各种 free 或商业版本如: RC、ES、EShell、psh、Zoidberg 等等。种类多了,也就有的标准化的要求,这就是 POSIX 的由来。
其实,就是常见的 Shell,也是功能不同,风格各异。一般来说,人们容易囤于固有的平台,使用 default 的 shell,也就是 /bin/sh。然而,不同的系统的 shell 从名字到 path 都不相同。由于最早的 shell 是 Bourne Shell,所以UNIX 上的 sh 就是 Bourne Shell。但现在有些混乱了,比如 HP-UX 11i 上已变成 POSIX sh 了。下面列出在个平台上常见 shell。
SHELL Solaris 9 HP-UX 11i AIX 5.3 SCO 7.14 LINUX (RedHat)
BSH /usr/bin/sh N/A /usr/bin/bsh /usr/bin/sh /bin/ash (bsh -> ash)
CSH /usr/bin/csh /usr/bin/csh /usr/bin/csh /usr/bin/csh /bin/csh -> tcsh
TCSH /usr/bin/tcsh N/A N/A N/A /bin/tcsh
KSH88 /usr/bin/ksh /usr/bin/ksh /usr/bin/ksh /usr/bin/ksh88 N/A
KSH93 /usr/dt/bin/dtksh dtksh /usr/bin/ksh93 /usr/bin/ksh N/A
BASH /usr/bin/bash N/A N/A N/A /bin/bash
PDKSH N/A N/A N/A N/A /bin/ksh
POSIXSH /usr/xpg4/bin/sh /bin/sh /usr/bin/psh /u95/bin/sh /bin/sh (-> bash)
ZSH /usr/bin/zsh N/A N/A N/A /bin/zsh
了解不同的 shell 及版本很重要,尤其当在不同平台之间移植程序时。我就曾帮助一位朋友用 ksh93 写了个 script,结果他在 sco 5.0.5 上不能执行,原来他是 ksh88,不支持 ++ 算符。
1. login shell for root user
root 用户的 login shell 应该选用静态连接(statically linked)版本的 shell,
如 /sbin/sh (solaris, HP-UX, SCO), /sbin/sash (RedHat Linux)
以防 share library 丢失或所在分区 mount 不上时, root 用户可 login。
2. 用于编写 script 的 shell,从可移植性和普遍性上考虑,建议用 ksh。
因为 POSIX 1003.2 就是以 ksh 为蓝本的。而 bash 又是遵寻 POSIX 写的。但 bash 除 linux 外,应用较少。而且,有些 ksh93 中的特性 bash 中没有,如 associative arrays。
3. 一般用户的 login shell,参考一下 Russell Quong 的《Shell scripts in 20 pages》:
Overall evaluation
Shell Interactive Scripting
sh C- B
ksh B+ A-
bash A A
csh B+ C-
tcsh A C+
zsh A- (?) A (?)
rc/es A- (?) A (?)
由于个人的原因,Russell 对 bash 过于偏好了。其实 zsh 应该是 A+,A+。zsh 基本上是 ksh、bash、csh 的 superset,功能十分强大。建议使用。去这里 http://www.zsh.org/ 可更多的了解 zsh。可惜现在用的人不多。
不过这么多 shell,有一点我不满意,就是都缺少嵌入式的 awk 及 Regex 功能。psh (Perl Shell)是个弥补的例子,但毕竟不是真正的 Shell。本想自己写一个,看了一下 bash 3.0 的 source code,有 30 万行,只好做罢。
4. Shell 版本的确定
ksh88
# strings /bin/ksh|grep -i version
@(#)Version M-11/16/88i
# set -o emacs on
# ^V
ksh93
# echo ${.sh.version}
Version M 1993-12-28 o+
tcsh
# echo $version
tcsh 6.11.00 (Astron) 2001-09-02 (sparc-sun-solaris) options 8b,nls,dl,al,kan,rh,color,dspm
bash
# bash -version
GNU bash, version 2.05.0(1)-release (sparc-sun-solaris2.9)
Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc.
# echo $BASH_VERSION
2.05.0(1)-release
zsh
# echo $ZSH_VERSION
3.0.8
对于 sh、csh 就没什么好办法了,因为历史原因,一般无版本信息,除非看 source code。
在查找 Solaris 和 Red Hat 系统中 ksh 的区别时,在CU上看到这篇文章,转载过来,稍微改了下排版,未改内容。
