linux命令之ifconfig详细解释
许多windows非常熟悉ipconfig命令行工具,它被用来获取网络接口配置信息并对此进行修改。Linux系统拥有一个类似的工具,也就是ifconfig(interfaces config)。通常需以root身份登录或使用sudo以便Linux机器上使用ifconfig工具。依赖于ifconfig命令中使用些选项属性,ifconfig工具不仅可以被用来简单地获取网络接口配置信息,还可以修改这些配置。
1.命令格式:
ifconfig [网络设备] [参数]
2.命令功能:
ifconfig 命令用来查看和配置网络设备。当网络环境发生改变时可通过此命令对网络进行相应的配置
3.命令参数:
up 启动指定网络设备/网卡
down 关闭指定网络设备/网卡该参数可以有效地阻止通过指定接口的IP信息流,如果想永久地关闭一个接口,我们还需要从核心路由表中将该接口的路由信息全部删除。
arp 设置指定网卡是否支持ARP协议
-promisc 设置是否支持网卡的promiscuous模式,如果选择此参数,网卡将接收网络中发给它所有的数据包
-allmulti 设置是否支持多播模式,如果选择此参数,网卡将接收网络中所有的多播数据包
-a 显示全部接口信息
-s 显示摘要信息(类似于 netstat -i)
add 给指定网卡配置IPv6地址
del 删除指定网卡的IPv6地址
<硬件地址> 配置网卡最大的传输单元
mtu<字节数> 设置网卡的最大传输单元 (bytes)
netmask<子网掩码> 设置网卡的子网掩码掩码可以是有前缀0x的32位十六进制数,也可以是用点分开的4个十进制数。如果不打算将网络分成子网,可以不管这一选项;如果要使用子网,那么请记住,网络中每一个系统必须有相同子网掩码。
tunel 建立隧道
dstaddr 设定一个远端地址,建立点对点通信
-broadcast<地址> 为指定网卡设置广播协议
-pointtopoint<地址> 为网卡设置点对点通讯协议
multicast 为网卡设置组播标志
address 为网卡设置IPv4地址
txqueuelen<长度> 为网卡设置传输列队的长度
继承事业,薪火相传
