4.使用实例:
实例1:显示网络设备信息(激活状态的)
命令:
ifconfig
输出:
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:20
inet addr:192.168.120.204 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8700857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:596390239 (568.7 MiB) TX bytes:2886956 (2.7 MiB)
lo Link encap ocal Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2856 (2.7 KiB) TX bytes:2856 (2.7 KiB)
说明:
eth0 表示第一块网卡, 其中 HWaddr 表示网卡的物理地址,可以看到目前这个网卡的物理地址(MAC地址)是 00:50:56:BF:26:20
inet addr 用来表示网卡的IP地址,此网卡的 IP地址是 192.168.120.204,广播地址, Bcast:192.168.120.255,掩码地址Mask:255.255.255.0
lo 是表示主机的回坏地址,这个一般是用来测试一个网络程序,但又不想让局域网或外网的用户能够查看,只能在此台主机上运行和查看所用的网络接口。比如把 HTTPD服务器的指定到回坏地址,在浏览器输入 127.0.0.1 就能看到你所架WEB网站了。但只是您能看得到,局域网的其它主机或用户无从知道。
第一行:连接类型:Ethernet(以太网)HWaddr(硬件mac地址)
第二行:网卡的IP地址、子网、掩码
第三行:UP(代表网卡开启状态)RUNNING(代表网卡的网线被接上)MULTICAST(支持组播)MTU:1500(最大传输单元):1500字节
第四、五行:接收、发送数据包情况统计
第七行:接收、发送数据字节数统计信息。
实例2:启动关闭指定网卡
命令:
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 down
输出:
说明:
ifconfig eth0 up 为启动网卡eth0 ;ifconfig eth0 down 为关闭网卡eth0。ssh登陆linux服务器操作要小心,关闭了就不能开启了,除非你有多网卡。
实例3:为网卡配置和删除IPv6地址
命令:
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64 |
