» linux命令之ifconfig详细解释(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-1-22 14:57
IPv6地址
服务器
linux
网卡
实例3:为网卡配置和删除IPv6地址
命令:
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64
ifconfig eth0 del 33ffe:3240:800:1005::2/64
输出:
说明:
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64 为网卡eth0配置IPv6地址;
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64 为网卡eth0删除IPv6地址;
练习的时候,ssh登陆linux服务器操作要小心,关闭了就不能开启了,除非你有多网卡。
实例4:用ifconfig修改MAC地址
命令:
ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC
D:EE
输出:
复制代码
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 down //关闭网卡
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC
D:EE //修改MAC地址
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 up //启动网卡
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC
D:EE
inet addr:192.168.120.204 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8700857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:596390239 (568.7 MiB) TX bytes:2886956 (2.7 MiB)
lo Link encap
ocal Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2856 (2.7 KiB) TX bytes:2856 (2.7 KiB)
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 hw ether 00:50:56:BF:26:20 //关闭网卡并修改MAC地址
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:20
lo Link encap
ocal Loopback
复制代码
说明:
实例5:配置IP地址
命令:
输出:
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.56
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.56 netmask 255.255.255.0
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.56 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.120.255
说明:
给eth0网卡配置IP地:192.168.120.56
给eth0网卡配置IP地址:192.168.120.56 ,并加上子掩码:255.255.255.0
/给eth0网卡配置IP地址:192.168.120.56,加上子掩码:255.255.255.0,加上个广播地址: 192.168.120.255
实例6:启用和关闭ARP协议
命令:
ifconfig eth0 arp
ifconfig eth0 -arp
输出:
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 arp
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 -arp
说明:
ifconfig eth0 arp 开启网卡eth0 的arp协议;
ifconfig eth0 -arp 关闭网卡eth0 的arp协议;
实例7:设置最大传输单元
命令:
ifconfig eth0 mtu 1500
输出:
复制代码
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 mtu 1480
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:1F
inet addr:192.168.120.203 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1480 Metric:1
RX packets:8712395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36631 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:597062089 (569.4 MiB) TX bytes:2643973 (2.5 MiB)
lo Link encap
ocal Loopback
RX packets:9973 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9973 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:518096 (505.9 KiB) TX bytes:518096 (505.9 KiB)
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 mtu 1500
RX packets:8712548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36685 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:597072333 (569.4 MiB) TX bytes:2650581 (2.5 MiB)
lo Link encap
ocal Loopback
[root@localhost ~]#
复制代码
说明:
设置能通过的最大数据包大小为 1500 bytes
备注:用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
继承事业,薪火相传
