Linux系统下ifconfig命令使用及结果分析
Linux下网卡命名规律:eth0,eth1。第一块以太网卡,第二块。lo为环回接口,它的IP地址固定为127.0.0.1,掩码8位。它代表你的机器本身。
1、ifconfig是查看网卡的信息。
ifconfig [Interface]
Interface是可选项,如果不加此项,则显示系统中所有网卡的信息。如果添加此选项则显示所指定的网卡信息
例如:ifconfig eth0
[plain] view plain copy
  • eth0 Link encap:Ethernet
  • HWaddr 00:0C:29:F3:3B:F2
  • inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
  • UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
  • RX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  • TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  • collisions:0 txqueuelen:100
  • RX bytes:11679 (11.4 Kb)
  • TX bytes:14077 (13.7 Kb)
  • Interrupt:10 Base address:0x1080
我们可以看到
第一行:连接类型:Ethernet(以太网)HWaddr(硬件mac地址)
第二行:网卡的IP地址、子网、掩码
第三行:UP(代表网卡开启状态)RUNNING(代表网卡的网线被接上)MULTICAST(支持组播)MTU:1500(最大传输单元):1500字节
第四、五行:接收、发送数据包情况统计
第七行:接收、发送数据字节数统计信息。
2、ifconfig 配置网卡
配置网卡的IP地址
ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
在eth0上配置上192.168.0.1 的IP地址及24位掩码。若想再在eth0上在配置一个192.168.1.1/24 的IP地址怎么办?用下面的命令
ifconfig eth0:0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
这时再用ifconifg命令查看,就可以看到两个网卡的信息了,分别为:eth0和eth0:0。若还想再增加IP,那网卡的命名就接着是:eth0:1、eth0:2...想要几个就填几个。ok!
配置网卡的硬件地址
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
就将网卡的硬件地址更改了,此时你就可以骗过局域网内的IP地址邦定了。
将网卡禁用
ifconfig eth0 down
将网卡启用
ifconfig eth0 up
ifconfig 命令的功能很强大,还可以设置网卡的MTU,混杂模式等。就不一一介绍了,用时间可以自己研究一下。
注意:用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
网络接口配置文件[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0# Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)TYPE=Ethernet       #网卡类型DEVICE=eth0         #网卡接口名称ONBOOT=yes          #系统启动时是否自动加载BOOTPROTO=static    #启用地址协议 --static:静态协议 --bootp协议 --dhcp协议IPADDR=192.168.1.11      #网卡IP地址NETMASK=255.255.255.0    #网卡网络地址GATEWAY=192.168.1.1      #网卡网关地址DNS1=10.203.104.41       #网卡DNS地址HWADDR=00:0C:29:13:5D:74 #网卡设备MAC地址BROADCAST=192.168.1.255  #网卡广播地址 重新导入ifcfg-eth0网络配置文件[root@localhost ~]# /etc/init.d/network reloadShutting down interface eth0:                             [ OK ]Shutting down loopback interface:                         [ OK ]Bringing up loopback interface:                           [ OK ]Bringing up interface eth0:                               [ OK ]网卡接口关闭与激活[root@localhost ~]# ifdown eth0   #关闭网络[root@localhost ~]# ifup eth0     #启动网络网络服务启动与关闭方法一:[root@localhost ~]# service network stop    #关闭网络服务[root@localhost ~]# service network start   #启动网络服务[root@localhost ~]# service network restart #重启网络服务方法二:[root@localhost ~]# /etc/init.d/network stop[root@localhost ~]# /etc/init.d/network start[root@localhost ~]# /etc/init.d/network restart 网卡状态查询[root@localhost ~]# service network statusConfigured devices:lo eth0Currently active devices:lo eth0临时配置网卡信息,无需重启。[root@localhost ~]# ifconfig eth0 10.1.1.10 netmask 255.0.0.0查看网卡接口信息,默认列出所有接口[root@localhost ~]# ifconfigeth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:13:5D:74          inet addr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe13:5d74/64 Scopeink          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:572 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:1000          RX bytes:47701 (46.5 KiB)  TX bytes:64842 (63.3 KiB)          Base address:0x2000 Memory:d8920000-d8940000 lo        Link encapocal Loopback          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1          RX packets:407 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:407 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:0          RX bytes:70759 (69.1 KiB)  TX bytes:70759 (69.1 KiB)查看当前路由及网关信息[root@localhost ~]# netstat -rKernel IP routing tableDestination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface192.168.1.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth0169.254.0.0     *               255.255.0.0     U         0 0          0 eth0default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0DNS:主机名:CentOS主DNS:202.106.46.151第二DNS:202.106.0.20第三DNS:8.8.8.8网络配置:eth0静态ip:192.168.1.106子网掩码        255.255.255.0默认网关 IP     192.168.1.1DEVICE=eth0IPADDR=192.168.1.106NETMASK=255.255.255.0BROADCAST=192.168.1.255ONBOOT=yesBOOTPROTO=noneGATEWAY=192.168.1.1TYPE=Ethernet"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0" 11L, 187C
继承事业,薪火相传
