» Linux系统下ifconfig命令使用及结果分析(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-1-22 14:59
IP地址
互联网
服务器
linux
Linux
linux网络配置命令之ifconfig、ip和route 转自:
http://chrinux.blog.51cto.com/6466723/1188108
一、作为一个linux的疯狂热爱者,我们首先需要掌握的就是在linux系统下怎么配置IP、路由和主机名基本的linux网络配置,当然如果要我们接入互联网基本的IP地址配置还是不够的,访问网络的话我们需要配置我们的域名解析服务器DNS,下面作为菜鸟的我就把我们平常用到的基本网络配置命令来和大家介绍一下,写的不好的话,还请见谅~~~~~
本篇主要介绍linux下网络查看、配置的基本命令:ifconfig、ip、route,然后捎带介绍下DNS、主机名等信息的配置!
二、我们在配置网络之前,首先我们来认识一下linux系统下网络接口的类型和命名规则以及网络地址的类型
1、网络接口类型:
lo:本地回环接口
eth[0-9]:以太网接口
pppx:点对点的连接
当然我们平常用到的也就是lo和以太网接口这两种类型回环环接口lo只是我们用在系统内部进行回环
测试
的,至于eth的以太网接口就是我们经常用来连接网线的那个物理接口了。
2、以太网网卡的命名规则:
在不同的系统之下其命名规则是不尽相同的,我们这就以RedHat 5-32bit的系统为例:
REHL 5-32bit:以太网网卡命名规则的定义文件为/etc/modprod.conf
3、网络地址类型:
暂时性网络地址:利用ifconfig等命令配置的网络信息,会立即生效,但重启网络服务或系统会失效
永久性的网络地址:通过修改系统内的网络配置文件进行的修改,不会立即生效,需要重启网络服务或者系统会生效,并且会永久性的生效。
三、网络IP地址配置命令之ifconfig
1、ifconfig:查看活动的网卡信息,仅限于活动的网卡
例如先查看本地的网卡信息如下—ifconfig
为了说明ifconfig查看的只是活动的网卡信息,我们下面把lo网卡down掉,在查看
2、ifconfig的相关子命令
ifconfig eth[0-9]:后面跟某个网卡则可以直接查看某个网卡的信息,如只查看eth0的信息
ifconfig –a :则是查看所有的网卡信息,包括活动或非活动的网卡信息
下面利用ifconfig来配置网卡的IP地址,当然这个地址是临时的地址,一旦重启网络服务或者重启网络系统就会失效的!!
继承事业,薪火相传
