» Linux系统下ifconfig命令使用及结果分析(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2017-1-22 14:59
IP地址
ip地址
Linux
MASK
网卡
格式:ifconfig ethx IP/MASK:配置某个网卡的ip地址
例如:设置eth0的IP地址为172.16.35.1/16,则就可以在命令行下直接键入:ifconfig eth0 172.16.36.5/16
我们下面重启一下网络服务,此配置就会失效,然后恢复为原来的IP地址的,如下图
3、网络服务的管理命令,上面已经提到过一个重启网络服务的命令了,那么我们的网络服务控制命令都有哪些那???就是很简单,就是start,stop,restart,status这几个命令而已。
用法格式:
/etc/init.d/network {start | stop | restart | status} 或者service network {start | stop | restart | status}
四、永久性IP地址配置
通过上面我们了解了利用ifconfig来配置临时的网络IP地址了,当然这还不能满足我们的需求,我们不能每次使用电脑的时候都配置IP地址啊~那太麻烦,所以我们需要把IP地址配置为固定的IP或者通过DHCP服务来回去,这样的配置就需要修改系统的网络配置文件了,我们REHL5上的网络配置文为/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth[0-9],下面我们就来看看怎么定义这个文件内的内容。
其配置方式有两种:DHCP和固定IP
DHCP的设置比较简单,只需指定BOOTPROTOL类型为DHCP即可,当然、配置之前让我们先来了解下其配置文件内定义的内容都是有哪些?详解如下图所示
当然,我们上图是基于固定IP的设置,那么基于DHCP的呢?DHCP的更加简单,配置参数如下
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=DHCP
ONBOOT=YES
HWADDR=......
五、以上内容我们了解了在linux系统上通过ifconfig命令和配置文件来为linux系统配置临时IP地址和永久性的IP的相关操作,那么我们下面来看下关于系统路由的设定,路由相关信息的设定命令是route
1、route:直接可以查看我们系统上的路由信息
route –n :以数字的形式显示路由信息
2、route命令的子选项
添加路由
route add -host:添加主机路由
route add -net:添加网络路由
route add -net 0.0.0.0:添加默认路由
格式:route add -net|host DEST gw NEXTHOP
例如,添加一条路由,让主机通过172.16.7.3访问192.168.0.0/24网段
route add –net 192.168.0.0/24 gw 172.16.7.3
删除路由
route del -host:删除主机路由
route del –net:删除网络路由
例如,删除刚才加的那条路由信息:route del –net 192.168.0.0、24 即可实现
3、以上利用route命令增加的配置在重启网络服务或者系统的时候,所有的配置都会失效,这只是临时的配置而已,要想使我们配置的路由信息永久性的有效,我们需要把配置信息定义在配置文件内:/etc/sysconfig/network-scripts/route-ethx,ethx表示对应的通过那个网卡路由
继承事业,薪火相传
