所有打开的文件都有一个当前文件偏移量(current file offset),以下简称为 cfo。cfo 通常是一个非负整数,用于表明文件开始处到文件当前位置的字节数。读写操作通常开始于 cfo,并且使 cfo 增大,增量为读写的字节数。文件被打开时,cfo 会被初始化为 0,除非使用了O_APPEND 。
使用 lseek 函数可以改变文件的 cfo 。
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
off_t lseek(int filedes, off_t offset, int whence);
返回值:新的偏移量(成功),-1(失败)
参数 offset 的含义取决于参数 whence:
1. 如果 whence 是 SEEK_SET,文件偏移量将被设置为 offset。
2. 如果 whence 是 SEEK_CUR,文件偏移量将被设置为 cfo 加上 offset,
offset 可以为正也可以为负。
3. 如果 whence 是 SEEK_END,文件偏移量将被设置为文件长度加上 offset,
offset 可以为正也可以为负。
SEEK_SET、SEEK_CUR 和 SEEK_END 是 System V 引入的,在这之前使用的是 0、1 和 2。
lseek 的以下用法返回当前的偏移量:
off_t currpos;
currpos = lseek(fd, 0, SEEK_CUR);
这个技巧也可用于判断我们是否可以改变某个文件的偏移量。如果参数 fd(文件描述符)指定的是 pipe(管道)、FIFO 或者 socket,lseek 返回 -1 并且置 errno 为ESPIPE。
对于普通文件(regular file),cfo 是一个非负整数。但对于特殊设备,cfo有可能是负数。因此,我们不能简单地测试 lseek 的返回值是否小于 0 来判断 lseek 成功与否,而应该测试 lseek 的返回值是否等于 -1 来判断 lseek 成功与否。
lseek 仅将 cfo 保存于内核中,不会导致任何 I/O 操作。这个 cfo 将被用于之后的读写操作。
如果 offset 比文件的当前长度更大,下一个写操作就会把文件“撑大(extend)”。这就是所谓的在文件里创造“空洞(hole)”。没有被实际写入文件的所有字节由重复的 0 表示。空洞是否占用硬盘空间是由文件系统(file system)决定的。
以下程序创建一个有空洞的文件:
/* Standard C header */
#include <stdio.h>
/* Unix header */
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
char buf1[] = "abcdefghij";
char buf2[] = "ABCDEFGHIJ";
int main(void)
int fd, size;
if ((fd = creat("file.hole", S_IRUSR|S_IWUSR)) < 0)
printf("creat error\n");
return -1;
size = sizeof buf1 - 1;
if (write(fd, buf1, size) != size)
printf("buf1 write error\n");
return -1;
/* offset now = 10 */
if (lseek(fd, 16384, SEEK_SET) == -1)
printf("lseek error\n");
return -1;
/* offset now = 16384 */
size = sizeof buf2 - 1;
if (write(fd, buf2, size) != size)
printf("buf2 write error\n");
return -1;
/* offset now = 16394 */
return 0;
