Linux如何查看进程、杀死进程、启动进程等常用命令2(2)
12. 显示当前终端上的用户名
命令:whoami
格式:whoami
功能:显示出当前终端上使用的用户。
例如:% whoami
13. 寻找文件
命令:find
格式:find pathname [option] expression
功能:在所给的路经名下寻找符合表达式相匹配的文件。
选项:-name 表示文件名
-user 用户名,选取该用户所属的文件
-size 按大小查找,以block为单位,一个block是512B
-mtime n 按最后一次修改时间查找,选取n天内被修改的文件
-perm 按权限查找
-type 按文件类型查找
-atime 按最后一次访问时间查找
例如:% find ./ -name '*abc*' -print
14. 搜索文件中匹配符
命令:grep
格式:grep [option] pattern filenames
功能:逐行搜索所指定的文件或标准输入,并显示匹配模式的每一行。
选项:-i 匹配时忽略大小写
-v 找出模式失配的行
例如:% grep -i 'java*' ./test/run.sh
15. 统计文件字数
命令:wc [option] filename
功能:统计文件中的文件行数、字数和字符数。
选项:-l 统计文件的行数
-w 统计文件的单词数
-c 统计文件的字符数
注释:若缺省文件名则指标准输入
例如:% wc -c ./test/run.sh
16. 显示磁盘空间
命令:df (disk free)
格式:df [option]
功能:显示磁盘空间的使用情况,包括文件系统安装的目录名、块设备名、总
字节数、已用字节数、剩余字节数占用百分比。
选项:
-a:显示全部的档案系统和各分割区的磁盘使用情形
-i:显示i -nodes的使用量
-k:大小用k来表示 (默认值)
-t:显示某一个档案系统的所有分割区磁盘使用量
-x:显示不是某一个档案系统的所有分割区磁盘使用量
-T:显示每个分割区所属的档案系统名称
-h: 表示使用「Human-readable」的输出,也就是在档案系统大小使用 GB、MB 等易读的格式。
注释:
例如:% df -hi
17. 查询档案或目录的磁盘使用空间
命令:du (disk usage)
格式:du [option] [filename]
功能:以指定的目录下的子目录为单位,显示每个目录内所有档案所占用的磁盘空间大小
选项:
-a:显示全部目录和其次目录下的每个档案所占的磁盘空间
-b:大小用bytes来表示 (默认值为k bytes)
-c:最后再加上总计 (默认值)
-s:只显示各档案大小的总合
-x:只计算同属同一个档案系统的档案
-L:计算所有的档案大小
-h: 表示档案系统大小使用 GB、MB 等易读的格式。
例如:% du -a
% du -sh /etc 只显示该目录的总合
% du /etc | sort -nr | more 统计结果用sort 指令进行排序,
sort 的参数 -nr 表示要以数字排序法进行反向排序。
18. 显示进程
命令:ps
格式:ps [option]
功能:显示系统中进程的信息。包括进程ID、控制进程终端、执行时间和命令。
选项:
-a 显示所有进程信息
-U uidlist 列出这个用户的所有进程
-e 显示当前运行的每一个进程信息
-f 显示一个完整的列表
-x 显示包括没有终端控制的进程状况 。
注释:
例如:% ps -ef
% ps -aux 然后再利用一个管道符号导向到grep去查找特定的进程,然后再对特定的进程进行操作。
19. 终止进程
命令:kill
格式:kill [option] pid
功能:向指定的进程送信号或终止进程。kill指令的用途是送一个signal给某一个process,
因为大部份送的都是用来杀掉 process 的 SIGKILL 或 SIGHUP ,因此称为 kill
选项:-9 强行终止进程
注释:pid标示进程号,可由ps命令得到。
例如:% kill -9 pid
你也可以用 kill -l 来察看可代替 signal 号码的数目字。kill 的详细情形请参阅 man kill。
20. 查看自己的IP地址
命令:ifconfig
格式:ifconfig -a
21. 查看路由表
命令:netstat
格式:netstat -rn
22. 远程登录
命令:telnet
格式:telnet hostname
23. 文件传输
命令:ftp (file transfer program)
格式:ftp hostname
功能:网络文件传输及远程操作。
选项:ftp命令:
cd [dirname] 进入远程机的目录
lcd [dirname] 设置本地机的目录
dir/ls 显示远程的目录文件
bin 以二进制方式进行传输
asc 以文本文件方式进行传输
get/mget 从远程机取一个或多个文件
put/mput 向远程机送一个或多个文件
prompt 打开或关闭多个文件传送时的交互提示
close 关闭与远程机的连接
quit 退出ftp
!/exit ftp登陆状态下,!表示暂时退出ftp状态回到本地目录,exit表示返回ftp状态
注释:
例如:% ftp hostname
24. 查看自己的电子邮件
命令:mailx
格式:mailx
选项:
delete 删除
next 下一个
quit 退出
reply 回复
25. 回忆命令
命令:history
格式:history
功能:帮助用户回忆执行过的命令。
选项:
注释:
例如:% history
26. 网上对话
命令:talk
格式:talk username
功能:在网上与另一用户进行对话。
选项:
注释:对话时系统把终端分为上下两部分,上半部显示自己键入信息,下半部
显示对方用户键入的信息。键入delete或Ctrl+C则结束对话。
例如:% talk username
27. 允许或拒绝接受信息
命令:mesg (message)
格式:mesg [n/y]
功能:允许或拒绝其它用户向自己所用的终端发送信息。
选项:n 拒绝其它用户向自己所用的终端写信息
y 允许其它用户向自己所用的终端写信息(缺省值)
注释:
例如:% mesg n
28. 给其他用户写信息
命令:write
格式:write username [ttyname]
功能:给其他用户的终端写信息。
选项:
注释:若对方没有拒绝,两用户可进行交谈,键入EOF或Ctrl+C则结束对话。
例如:write username |
