Linux环境变量的设置和查看方法
Linux环境变量的设置和查看方法
Linux TCP/IP协议的使用和建立 Windows批处理切换IP地址使用方法
  1. 显示环境变量HOME
  $ echo $HOME
  /home/redbooks
  2. 设置一个新的环境变量hello
  $ export HELLO="Hello!"
  $ echo $HELLO
  Hello!
  3. 使用env命令显示所有的环境变量
  $ env
  HOSTNAME=redbooks.safe.org
  PVM_RSH=/usr/bin/rsh
  Shell=/bin/bash
  TERM=xterm
  HISTSIZE=1000
  4. 使用set命令显示所有本地定义的Shell变量
  $ set
  BASH=/bin/bash
  BASH_VERSINFO=([0]="2"[1]="05b"[2]="0"[3]="1"[4]="release"[5]="i386-redhat-linux-gnu")
  BASH_VERSION='2.05b.0(1)-release'
  COLORS=/etc/DIR_COLORS.xterm
  COLUMNS=80
  DIRSTACK=()
  DISPLAY=:0.0
  5. 使用unset命令来清除环境变量
  set可以设置某个环境变量的值。清除环境变量的值用unset命令。如果未指定值,则该变量值将被设为NULL。示例如下:
  $ export TEST="Test..." #增加一个环境变量TEST
  $ env|grep TEST #此命令有输入,证明环境变量TEST已经存在了
  TEST=Test...
  $ unset $TEST #删除环境变量TEST
  $ env|grep TEST #此命令没有输出,证明环境变量TEST已经存在了
  6. 使用readonly命令设置只读变量
  如果使用了readonly命令的话,变量就不可以被修改或清除了。示例如下:
  $ readonly TEST #将环境变量TEST设为只读
  $ unset TEST #会发现此变量不能被删除
  -bash: unset: TEST: cannot unset: readonly variable
  $ TEST="New" #会发现此也变量不能被修改
  -bash: TEST: readonly variable
  环境变量的设置位于/etc/profile文件
  如果需要增加新的环境变量可以添加下属行
  export path=$path:/path1:/path2:/pahtN
  1.Linux的变量种类
  按变量的生存周期来划分,Linux变量可分为两类:
  1.1 永久的:需要修改配置文件,变量永久生效。
  1.2 临时的:使用export命令声明即可,变量在关闭shell时失效。
  2.设置变量的三种方法
  2.1 在/etc/profile文件中添加变量【对所有用户生效(永久的)】
  用VI在文件/etc/profile文件中增加变量,该变量将会对Linux下所有用户有效,并且是“永久的”。
  例如:编辑/etc/profile文件,添加CLASSPATH变量
  # vi /etc/profile
  export CLASSPATH=./JAVA_HOME/lib;$JAVA_HOME/jre/lib
  注:修改文件后要想马上生效还要运行# source /etc/profile不然只能在下次重进此用户时生效。
  2.2 在用户目录下的.bash_profile文件中增加变量【对单一用户生效(永久的)】
  用VI在用户目录下的.bash_profile文件中增加变量,改变量仅会对当前用户有效,并且是“永久的”。
  例如:编辑guok用户目录(/home/guok)下的.bash_profile
  $ vi /home/guok/.bash.profile
  添加如下内容:
  注:修改文件后要想马上生效还要运行$ source /home/guok/.bash_profile不然只能在下次重进此用户时生效。
  2.3 直接运行export命令定义变量【只对当前shell(BASH)有效(临时的)】
  在shell的命令行下直接使用[export 变量名=变量值] 定义变量,该变量只在当前的shell(BASH)或其子shell(BASH)下是有效的,shell关闭了,变量也就失效了,再打开新shell时就没有这个变量,需要使用的话还需要重新定义。
  3.环境变量的查看
  3.1 使用echo命令查看单个环境变量。例如:
  echo $PATH
  3.2 使用env查看所有环境变量。例如:
  env
  3.3 使用set查看所有本地定义的环境变量。
  unset可以删除指定的环境变量。
  4.常用的环境变量
  PATH 决定了shell将到哪些目录中寻找命令或程序
  HOME 当前用户主目录
  HISTSIZE 历史记录数
  LOGNAME 当前用户的登录名
  HOSTNAME 指主机的名称
  SHELL   当前用户Shell类型
  LANGUGE  语言相关的环境变量,多语言可以修改此环境变量
  MAIL   当前用户的邮件存放目录
继承事业,薪火相传
