1.3 音视频复用
移动可视电话系统的复用协议采用H.223复用协议。H.223规定以逻辑信道的方式处理各种媒体信息。
H.223协议的主要任务是负责逻辑信道的适配与复用。H.223的协议结构图如图3所示,它由2层协议组成,即AL层(适配层)和MUX层(复用层)。H.223的复用层并不承担差错控制(除了头信息中的CRCCRC校验),每个逻辑信道的差错控制由H.223的适配层进行,它可以采用不同的差错控制技术,包括但不仅仅限于误码检测和遇错重传方式。
图3 H.223的协议结构
1.4 控制协议
WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话系统所使用的控制协议与H.324系统所使用的控制协议相同,即应符合H.245协议。
H.245是一个普遍适用于基于分组复用的多媒体通信控制协议。H.245协议的主要内容包括终端间的主从决定、能力交换、双向逻辑信道信令、单向逻辑信道信令、回程延迟决定、链路维护、打开和关闭逻辑信道、语音图像和数据通信模式优选请求、H.223复用表表项的传输、流量控制、通用命令和指示等。
◆通信控制协议结构
在H.324协议中定义了两种传送多媒体系统控制PDU消息的方式:编号的简单重传协议帧(NSRP,Numbered Simple Retransmission Protocol)和调制解调器链路接入过程(LAPM,Link Access Procedure for Modem)。在NSRP方式中,每个NSRP命令帧必须接到NSRP确认响应帧后才能发送下一个NSRP帧。在LAPM/V42方式中,在接收到第一帧的确认之前的数据可以用数据串的方式进行发送。所有的H.324终端必须支持NSRP方式,利用NSRP作为在通信初始化过程中H.245的链路层协议。而LAMP/V42方式是可选项,对那些功能要求较高的终端可以考虑采用这种协议。
H.245可以向系统控制部分提供多种服务。传送层的NSRP(或LAPM/V42)为H.245形成的消息流提供差错控制功能,保证 H.245的消息准确无误的传输。H.245的下层是H.223复用协议,它将H.245的控制流和其它信息流复用成一个单一的物理数据流。
H.324中的通信控制信道的数据协议之间的关系如图4所示:
图4 控制信道数据协议结构
◆控制逻辑信道
H.245的信息都必须在逻辑信道O(LCNO)中传输。LCNO在通信开始建立时即被打开,而且在通信的过程中一直不关闭。
H.324的视频、语音和数据信息的传送都是通过逻辑信道来完成的,在控制逻辑信道上按H.245规定的程序,使用“打开逻辑信道”和“关闭逻辑信道”消息来实现逻辑信道的打开和关闭。当一条逻辑信道被打开时,“逻辑信道打开”消息完整地描述该逻辑信道的内容,如所传输媒体的类型、使用的算法、 H.223适配层和各种选项等。逻辑信道在不需要时可以被关闭。
◆控制过程
H.245使用标准描述语言SDL(SpecificaTIon and DescripTIon Language)来定义控制过程不同通信能力的控制,H.245共涉及到10种通信能力。这些控制过程主要完成的任务诸如“主从终端决定”功能、“终端能力交换”功能、“逻辑信道信令”功能、收端到发端的“传输模式请求”功能等。 |
