七、Screen 命令与 Tmux 命令
另一种思路是使用 terminal multiplexer (终端复用器:在同一个终端里面,管理多个session),典型的就是 Screen 命令和 Tmux 命令。
它们可以在当前 session 里面,新建另一个 session。这样的话,当前 session 一旦结束,不影响其他 session。而且,以后重新登录,还可以再连上早先新建的 session。
Screen 的用法如下。
# 新建一个 session
$ screen
$ node server.js
然后,按下ctrl + A和ctrl + D,回到原来的 session,从那里退出登录。下次登录时,再切回去。
$ screen -r
如果新建多个后台 session,就需要为它们指定名字。
$ screen -S name
# 切回指定 session
$ screen -r name
$ screen -r pid_number
# 列出所有 session
$ screen -ls
如果要停掉某个 session,可以先切回它,然后按下ctrl + c和ctrl + d。
Tmux 比 Screen 功能更多、更强大,它的基本用法如下。
$ tmux
$ node server.js
# 返回原来的session
$ tmux detach
除了tmux detach,另一种方法是按下Ctrl + B和d ,也可以回到原来的 session。
# 下次登录时,返回后台正在运行服务session
$ tmux attach
如果新建多个 session,就需要为每个 session 指定名字。
# 新建 session
$ tmux new -s session_name
# 切换到指定 session
$ tmux attach -t session_name
# 列出所有 session
$ tmux list-sessions
# 退出当前 session,返回前一个 session
$ tmux detach
# 杀死指定 session
$ tmux kill-session -t session-name
八、Node 工具
对于 Node 应用来说,可以不用上面的方法,有一些专门用来启动的工具:forever,nodemon 和 pm2。
forever 的功能很简单,就是保证进程退出时,应用会自动重启。
# 作为前台任务启动
$ forever server.js
# 作为服务进程启动
$ forever start app.js
# 停止服务进程
$ forever stop Id
# 重启服务进程
$ forever restart Id
# 监视当前目录的文件变动,一有变动就重启
$ forever -w server.js
# -m 参数指定最多重启次数
$ forever -m 5 server.js
# 列出所有进程
$ forever list
nodemon一般只在开发时使用,它最大的长处在于 watch 功能,一旦文件发生变化,就自动重启进程。
# 默认监视当前目录的文件变化
$ nodemon server.js
# 监视指定文件的变化
$ nodemon --watch app --watch libs server.js
pm2 的功能最强大,除了重启进程以外,还能实时收集日志和监控。
# 启动应用
$ pm2 start app.js
# 指定同时起多少个进程(由CPU核心数决定),组成一个集群
$ pm2 start app.js -i max
# 列出所有任务
$ pm2 list
# 停止指定任务
$ pm2 stop 0
# 重启指定任务
$ pm2 restart 0
# 删除指定任务
$ pm2 delete 0
# 保存当前的所有任务,以后可以恢复
$ pm2 save
# 列出每个进程的统计数据
$ pm2 monit
# 查看所有日志
$ pm2 logs
# 导出数据
$ pm2 dump
# 重启所有进程
$ pm2 kill
$ pm2 resurect
# 启动web界面 http://localhost:9615
$ pm2 web |
