进程间通信 - 匿名管道实现(4)
进程间通信 - 匿名管道实现(4)
//创建 SECURITY_ATTRIBUTES 结构void CNoNamedPipeParentDlg::CreateSecurityAttributes(PSECURITY_ATTRIBUTES pSa){    //这里必须将 bInheritHandle 设置为 TRUE,    //从而使得子进程可以继承父进程创建的匿名管道的句柄    pSa->bInheritHandle = TRUE;    pSa->lpSecurityDescriptor = NULL;    pSa->nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);}  //用来初始化新进程的 STARTUPINFO 成员void CNoNamedPipeParentDlg::CreateStartUpInfo(LPSTARTUPINFO lpStartUpInfo){    memset(lpStartUpInfo, 0, sizeof(STARTUPINFO));     lpStartUpInfo->cb = sizeof(STARTUPINFO);    lpStartUpInfo->dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;     //子进程的标准输入句柄为父进程管道的读数据句柄    lpStartUpInfo->hStdInput = hPipeRead;     //子进程的标准输出句柄为父进程管道的写数据句柄    lpStartUpInfo->hStdOutput = hPipeWrite;     //子进程的标准错误处理句柄和父进程的标准错误处理句柄一致    lpStartUpInfo->hStdError = GetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE);}  //创建匿名管道void CNoNamedPipeParentDlg::CreateNoNamedPipe(void){    SECURITY_ATTRIBUTES                sa;    PROCESS_INFORMATION                processInfo;    STARTUPINFO                        startUpInfo;     CreateSecurityAttributes(&sa);    if(!CreatePipe(&hPipeRead, &hPipeWrite, &sa, 0))    {        MessageBox(TEXT("   创建匿名管道失败 ..."),             TEXT("提示"), MB_ICONERROR);        return;    }     CreateStartUpInfo(&startUpInfo);    if(!CreateProcess(TEXT("NoNamedPipeChild.exe"),         NULL, NULL, NULL, TRUE,         CREATE_NEW_CONSOLE, NULL, NULL,         &startUpInfo, &processInfo))    {        CloseHandle(hPipeRead);        CloseHandle(hPipeWrite);         hPipeWrite = NULL;        hPipeRead = NULL;         MessageBox(TEXT("   创建子进程失败 ..."),             TEXT("提示"), MB_ICONERROR);        return;    }    else    {        m_PipeIsCreated = TRUE;         //对于 processInfo.hProcess 和 processInfo.hThread         //这两个句柄不需要使用,所以释放资源        CloseHandle(processInfo.hProcess);        CloseHandle(processInfo.hThread);    }}
子进程实现:(简单 MFC 程序)
项目结构:
消息以及成员函数和成员变量的声明:
// 实现protected:    HICON m_hIcon;     // 生成的消息映射函数    virtual BOOL OnInitDialog();    afx_msg void OnPaint();    afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();    DECLARE_MESSAGE_MAP()public:    afx_msg void OnBnClickedBtnWritePipe();    afx_msg void OnBnClickedBtnReadPipe();     //保存从父进程得到针对于匿名管道的读写句柄    HANDLE hPipeRead;    HANDLE hPipeWrite;     //分别代表要从匿名管道中读的数据和要写到匿名管道中的数据    CString m_CStrWritePipe;    CString m_CStrReadPipe;     //子进程读取匿名管道    void ChildReadPipe(void);    //子进程写匿名管道    void ChildWritePipe(void);    //子进程获取从父进程处继承得到的关于匿名管道的读写句柄    void GetReadWriteHandleFromParent(void);     //只需要获取一次匿名管道的读写句柄即可    BOOL m_IsGettedParentHandle;
消息映射表定义:
const int        dataLength    = 100; CNoNamedPipeChildDlg::CNoNamedPipeChildDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)    : CDialogEx(CNoNamedPipeChildDlg::IDD, pParent)    , m_CStrWritePipe(_T(""))    , m_CStrReadPipe(_T("")){    m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);     this->m_IsGettedParentHandle = FALSE;} void CNoNamedPipeChildDlg:oDataExchange(CDataExchange* pDX){    CDialogEx:oDataExchange(pDX);    DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_WRITE_PIPE, m_CStrWritePipe);    DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_READ_PIPE, m_CStrReadPipe);} BEGIN_MESSAGE_MAP(CNoNamedPipeChildDlg, CDialogEx)    ON_WM_PAINT()    ON_WM_QUERYDRAGICON()    ON_BN_CLICKED(ID_BTN_WRITE_PIPE,             &CNoNamedPipeChildDlg::OnBnClickedBtnWritePipe)    ON_BN_CLICKED(ID_BTN_READ_PIPE,             &CNoNamedPipeChildDlg::OnBnClickedBtnReadPipe)END_MESSAGE_MAP()
继承事业,薪火相传
