共享内存
共享内存
共享内存
    共享内存是被多个进程共享的一部分物理内存。共享内存是进程间共享数据的一种最快的方法,一个进程向共享内存区域写入了数据,共享这个内存区域的所有进程就可以立刻看到其中的内容。原理图如下:
共享内存的实现分为两个步骤:
一、 创建共享内存,使用shmget函数。
二、 映射共享内存,将这段创建的共享内存映射到具体的进程空间去,使用shmat函数。
创建共享内存
int shmget(key_t key ,int size,int shmflg)
key标识共享内存的键值:0/IPC_PRIVATE。当key的取值为IPC_PRIVATE,则函数shmget将创建一块新的共享内存;如果key的取值为0,而参数中又设置了IPC_PRIVATE这个标志,则同样会创建一块新的共享内存。
返回值:如果成功,返回共享内存表示符,如果失败,返回-1。
映射共享内存
int shmat(int shmid,char *shmaddr,int flag)
参数:
shmid:shmget函数返回的共享存储标识符
flag:决定以什么样的方式来确定映射的地址(通常为0)
返回值:
如果成功,则返回共享内存映射到进程中的地址;如果失败,则返回-1。
共享内存解除映射
当一个进程不再需要共享内存时,需要把它从进程地址空间中多里。
int shmdt(char *shmaddr)
贡献内存实例如下:
实验要求:创建两个进程,在A进程中创建一个共享内存,并向其写入数据,通过B进程从共享内存中读取数据。
chm_com.h函数
[cpp] view plain copy
    #define TEXT_SZ 2048
    struct shared_use_st
        int written_by_you;
        char some_text[TEXT_SZ];
读取进程:
    *实验要求:   创建两个进程,通过共享内存进行通讯。
    *功能描述:   本程序申请和分配共享内存,然后轮训并读取共享中的数据,直至
    *           读到“end”。
    *日    期:   2010-9-17
    *作    者:   国嵌
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/shm.h>
    #include "shm_com.h"
     * 程序入口
    int main(void)
        int running=1;
        void *shared_memory=(void *)0;
        struct shared_use_st *shared_stuff;
        int shmid;
        /*创建共享内存*/
        shmid=shmget((key_t)1234,sizeof(struct shared_use_st),0666|IPC_CREAT);
        if(shmid==-1)
            fprintf(stderr,"shmget failed\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        /*映射共享内存*/
        shared_memory=shmat(shmid,(void *)0,0);
        if(shared_memory==(void *)-1)
            fprintf(stderr,"shmat failed\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("Memory attached at %X\n",(int)shared_memory);
        /*让结构体指针指向这块共享内存*/
        shared_stuff=(struct shared_use_st *)shared_memory;
        /*控制读写顺序*/
        shared_stuff->written_by_you=0;
        /*循环的从共享内存中读数据,直到读到“end”为止*/
        while(running)
           if(shared_stuff->written_by_you)
               printf("You wrote:%s",shared_stuff->some_text);
               sleep(1);  //读进程睡一秒,同时会导致写进程睡一秒,这样做到读了之后再写
               if(strncmp(shared_stuff->some_text,"end",3)==0)
                   running=0; //结束循环
        /*删除共享内存*/
        if(shmdt(shared_memory)==-1)
            fprintf(stderr,"shmdt failed\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
           exit(EXIT_SUCCESS);
继承事业,薪火相传
