共享内存(2)
共享内存(2)
写入进程:
[cpp] view plain copy
    *实验要求:   创建两个进程,通过共享内存进行通讯。
    *功能描述:   本程序申请了上一段程序相同的共享内存块,然后循环向共享中
    *           写数据,直至写入“end”。
    *日    期:   2010-9-17
    *作    者:   国嵌
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/shm.h>
    #include "shm_com.h"
     * 程序入口
    int main(void)
        int running=1;
        void *shared_memory=(void *)0;
        struct shared_use_st *shared_stuff;
        char buffer[BUFSIZ];
        int shmid;
        /*创建共享内存*/
        shmid=shmget((key_t)1234,sizeof(struct shared_use_st),0666|IPC_CREAT);
        if(shmid==-1)
            fprintf(stderr,"shmget failed\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        /*映射共享内存*/
        shared_memory=shmat(shmid,(void *)0,0);
        if(shared_memory==(void *)-1)
            fprintf(stderr,"shmat failed\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("Memory attached at %X\n",(int)shared_memory);
        /*让结构体指针指向这块共享内存*/
        shared_stuff=(struct shared_use_st *)shared_memory;
        /*循环的向共享内存中写数据,直到写入的为“end”为止*/
        while(running)
            while(shared_stuff->written_by_you==1)
                sleep(1);//等到读进程读完之后再写
                printf("waiting for client...\n");
            printf("Ener some text:");
            fgets(buffer,BUFSIZ,stdin);
            strncpy(shared_stuff->some_text,buffer,TEXT_SZ);
            shared_stuff->written_by_you=1;
            if(strncmp(buffer,"end",3)==0)
                running=0;  //结束循环
        /*删除共享内存*/
        if(shmdt(shared_memory)==-1)
            fprintf(stderr,"shmdt failed\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        exit(EXIT_SUCCESS);
3 . 在一个终端中运行shm1,在另一个终端中运行shm2.当shm1运行起来之后,由于共享内存中没有数据可读,会处于等待状态
[root@localhost 2-4-4]# ./shm1
Memory attached at B7F9A000
/***阻塞***/
再向shm2运行的终端输入字符串
[root@localhost 2-4-4]# ./shm2
Memory attached at B7FD8000
Enter some text:Impossible is nothing
waiting for client。。。
Enter some text:Anything is possible
Ener some text:end
shm1能够逐个从共享内存中巴他们读出来,知道双方晕倒字符串"end"后,两个程序都退出。
You write:Impossible is nothing
You write:Anything is possible
You write:end
以上运行过程中,红色表示在终端1中运行的结果,蓝色表示在终端2里面运行的结果。
继承事业,薪火相传
