最全面的linux信号量解析(4)
最全面的linux信号量解析(4)
(b)创建和打开信号量
int semget(key_t key, int nsems, int oflag)
(1) nsems>0 : 创建一个信的信号量集,指定集合中信号量的数量,一旦创建就不能更改。
(2) nsems==0 : 访问一个已存在的集合
(3) 返回的是一个称为信号量标识符的整数,semop和semctl函数将使用它。
(4) 创建成功后信号量结构被设置:
.sem_perm 的uid和gid成员被设置成的调用进程的有效用户ID和有效组ID
.oflag 参数中的读写权限位存入sem_perm.mode
.sem_otime 被置为0,sem_ctime被设置为当前时间
.sem_nsems 被置为nsems参数的值
该集合中的每个信号量不初始化,这些结构是在semctl,用参数SET_VAL,SETALL
初始化的。
semget函数执行成功后,就产生了一个由内核维持的类型为semid_ds结构体的信号量
集,返回semid就是指向该信号量集的引索。
(c)关键字的获取
有多种方法使客户机和服务器在同一IPC结构上会合:
(1) 服务器可以指定关键字IPC_PRIVATE创建一个新IPC结构,将返回的标识符存放在某
处(例如一个文件)以便客户机取用。关键字 IPC_PRIVATE保证服务器创建一个新IPC结
构。这种技术的缺点是:服务器要将整型标识符写到文件中,然后客户机在此后又要读文件
取得此标识符。
IPC_PRIVATE关键字也可用于父、子关系进程。父进程指定 IPC_PRIVATE创建一个新
IPC结构,所返回的标识符在fork后可由子进程使用。子进程可将此标识符作为exec函数
的一个参数传给一个新程序。
(2) 在一个公用头文件中定义一个客户机和服务器都认可的关键字。然后服务器指定此关键
字创建一个新的IPC结构。这种方法的问题是该关键字可能已与一个 IPC结构相结合,在
此情况下,get函数(msgget、semget或shmget)出错返回。服务器必须处理这一错误,删除
已存在的IPC结构,然后试着再创建它。当然,这个关键字不能被别的程序所占用。
(3) 客户机和服务器认同一个路径名和课题I D(课题I D是0 ~ 2 5 5之间的字符值) ,然
后调用函数ftok将这两个值变换为一个关键字。这样就避免了使用一个已被占用的关键字的
问题。
使用ftok并非高枕无忧。有这样一种例外:服务器使用ftok获取得一个关键字后,该文
件就被删除了,然后重建。此时客户端以此重建后的文件来ftok所获取的关键字就和服务器
的关键字不一样了。所以一般商用的软件都不怎么用ftok。
一般来说,客户机和服务器至少共享一个头文件,所以一个比较简单的方法是避免使
用ftok,而只是在该头文件中存放一个大家都知道的关键字。
(d)设置信号量的值(PV操作)
int semop(int semid, struct sembuf *opsptr, size_t nops);
(1) semid: 是semget返回的semid
(2)opsptr: 指向信号量操作结构数组
(3) nops : opsptr所指向的数组中的sembuf结构体的个数
struct sembuf {
short sem_num; // 要操作的信号量在信号量集里的编号,
short sem_op; // 信号量操作
short sem_flg; // 操作表示符
(4) 若sem_op 是正数,其值就加到semval上,即释放信号量控制的资源
若sem_op 是0,那么调用者希望等到semval变为0,如果semval是0就返回;
若sem_op 是负数,那么调用者希望等待semval变为大于或等于sem_op的绝对值
例如,当前semval为2,而sem_op = -3,那么怎么办?
注意:semval是指semid_ds中的信号量集中的某个信号量的值
(5) sem_flg
SEM_UNDO 由进程自动释放信号量
IPC_NOWAIT 不阻塞
到这里,读者肯定有个疑惑:semop希望改变的semval到底在哪里?我们怎么没看到
有它的痕迹?其实,前面已经说明了,当使用semget时,就产生了一个由内核维护的信号
量集(当然每个信号量值即semval也是只由内核才能看得到了),用户能看到的就是返回
的semid。内核通过semop 函数的参数,知道应该去改变semid 所指向的信号量的哪个
semval。
(e)对信号集实行控制操作(semval的赋值等)
int semctl(int semid, int semum, int cmd, ../* union semun arg */);
semid是信号量集合;
semnum是信号在集合中的序号;
semum是一个必须由用户自定义的结构体,在这里我们务必弄清楚该结构体的组成:
union semun
int val; // cmd == SETVAL
struct semid_ds *buf // cmd == IPC_SET或者 cmd == IPC_STAT
ushort *array; // cmd == SETALL,或 cmd = GETALL
val只有cmd ==SETVAL时才有用,此时指定的semval = arg.val。
注意:当cmd == GETVAL时,semctl函数返回的值就是我们想要的semval。千万不要
以为指定的semval被返回到arg.val中。
array指向一个数组,当cmd==SETALL时,就根据arg.array来将信号量集的所有值都
赋值;当cmd ==GETALL时,就将信号量集的所有值返回到arg.array指定的数组中。
buf 指针只在cmd==IPC_STAT 或IPC_SET 时有用,作用是semid 所指向的信号量集
(semid_ds机构体)。一般情况下不常用,这里不做谈论。
另外,cmd == IPC_RMID还是比较有用的。
(f)例码
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
static int nsems;
static int semflg;
static int semid;
int errno=0;
union semun {
int val;
struct semid_ds *buf;
unsigned short *array;
}arg;
int main()
struct sembuf sops[2]; //要用到两个信号量,所以要定义两个操作数组
int rslt;
unsigned short argarray[80];
arg.array = argarray;
semid = semget(IPC_PRIVATE, 2, 0666);
if(semid < 0 )
printf("semget failed. errno: %d\n", errno);
exit(0);
//获取0th信号量的原始值
rslt = semctl(semid, 0, GETVAL);
printf("val = %d\n",rslt);
//初始化0th信号量,然后再读取,检查初始化有没有成功
arg.val = 1; // 同一时间只允许一个占有者
semctl(semid, 0, SETVAL, arg);
sops[0].sem_num = 0;
sops[0].sem_op = -1;
sops[0].sem_flg = 0;
sops[1].sem_num = 1;
sops[1].sem_op = 1;
sops[1].sem_flg = 0;
rslt=semop(semid, sops, 1); //申请0th信号量,尝试锁定
if (rslt < 0 )
printf("semop failed. errno: %d\n", errno);
exit(0);
//可以在这里对资源进行锁定
sops[0].sem_op = 1;
semop(semid, sops, 1); //释放0th信号量
rslt=semctl(semid, 0, GETALL, arg);
if (rslt < 0)
printf("semctl failed. errno: %d\n", errno);
exit(0);
printf("val1:%d val2: %d\n",(unsigned int)argarray[0],(unsigned int)argarray[1]);
if(semctl(semid, 1, IPC_RMID) == -1)
Perror(“semctl failure while clearing reason”);
return(0);
继承事业,薪火相传
