死锁产生的原因和解锁的方法(2)
死锁产生的原因和解锁的方法(2)
3. 避免死锁
    上面1中列出了死锁的四个必要条件,我们只要想办法破其中的任意一个或多个条件,就可以避免死锁发生,一般有以下几种方法(FROM Sql Server 2005联机丛书):
(1).按同一顺序访问对象。(注:避免出现循环)
(2).避免事务中的用户交互。(注:减少持有资源的时间,较少锁竞争)
(3).保持事务简短并处于一个批处理中。(注:同(2),减少持有资源的时间)
(4).使用较低的隔离级别。(注:使用较低的隔离级别(例如已提交读)比使用较高的隔离级别(例如可序列化)持有共享锁的时间更短,减少锁竞争)
(5).使用基于行版本控制的隔离级别:2005中支持快照事务隔离和指定READ_COMMITTED隔离级别的事务使用行版本控制,可以将读与写操作之间发生的死锁几率降至最低:
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON --事务可以指定 SNAPSHOT 事务隔离级别;
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON  --指定 READ_COMMITTED 隔离级别的事务将使用行版本控制而不是锁定。默认情况下(没有开启此选项,没有加with nolock提示),SELECT语句会对请求的资源加S锁(共享锁);而开启了此选项后,SELECT不会对请求的资源加S锁。
注意:设置 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 选项时,数据库中只允许存在执行 ALTER DATABASE 命令的连接。在 ALTER DATABASE 完成之前,数据库中决不能有其他打开的连接。数据库不必一定要处于单用户模式中。
(6).使用绑定连接。(注:绑定会话有利于在同一台服务器上的多个会话之间协调操作。绑定会话允许一个或多个会话共享相同的事务和锁(但每个回话保留其自己的事务隔离级别),并可以使用同一数据,而不会有锁冲突。可以从同一个应用程序内的多个会话中创建绑定会话,也可以从包含不同会话的多个应用程序中创建绑定会话。在一个会话中开启事务(begin tran)后,调用exec sp_getbindtoken @Token out;来取得Token,然后传入另一个会话并执行EXEC sp_bindsession @Token来进行绑定(最后的示例中演示了绑定连接)。
4. 死锁处理方法:
(1). 根据2中提供的sql,查看那个spid处于wait状态,然后用kill spid来干掉(即破坏死锁的第四个必要条件:循环等待);当然这只是一种临时解决方案,我们总不能在遇到死锁就在用户的生产环境上排查死锁、Kill sp,我们应该考虑如何去避免死锁。
(2). 使用SET LOCK_TIMEOUT timeout_period(单位为毫秒)来设定锁请求超时。默认情况下,数据库没有超时期限(timeout_period值为-1,可以用SELECT @@LOCK_TIMEOUT来查看该值,即无限期等待)。当请求锁超过timeout_period时,将返回错误。timeout_period值为0时表示根本不等待,一遇到锁就返回消息。设置锁请求超时,破环了死锁的第二个必要条件(请求与保持条件)。
服务器: 消息 1222,级别 16,状态 50,行 1
已超过了锁请求超时时段。
(3). SQL Server内部有一个锁监视器线程执行死锁检查,锁监视器对特定线程启动死锁搜索时,会标识线程正在等待的资源;然后查找特定资源的所有者,并递归地继续执行对那些线程的死锁搜索,直到找到一个构成死锁条件的循环。检测到死锁后,数据库引擎 选择运行回滚开销最小的事务的会话作为死锁牺牲品,返回1205 错误,回滚死锁牺牲品的事务并释放该事务持有的所有锁,使其他线程的事务可以请求资源并继续运行。
5. 两个死锁示例及解决方法
5.1 SQL死锁
(1). 测试用的基础数据:
CREATE TABLE Lock1(C1 int default(0));
CREATE TABLE Lock2(C1 int default(0));
INSERT INTO Lock1 VALUES(1);
INSERT INTO Lock2 VALUES(1);
(2). 开两个查询窗口,分别执行下面两段sql
--Query 1
Begin Tran
  Update Lock1 Set C1=C1+1;
  WaitFor Delay '00:01:00';
  SELECT * FROM Lock2
Rollback Tran;
--Query 2
Begin Tran
  Update Lock2 Set C1=C1+1;
  SELECT * FROM Lock1
Rollback Tran;
上面的SQL中有一句WaitFor Delay '00:01:00',用于等待1分钟,以方便查看锁的情况。
(3). 查看锁情况
在执行上面的WaitFor语句期间,执行第二节中提供的语句来查看锁信息:
Query1中,持有Lock1中第一行(表中只有一行数据)的行排他锁(RID:X),并持有该行所在页的意向更新锁(PAG:IX)、该表的意向更新锁(TAB:IX);Query2中,持有Lock2中第一行(表中只有一行数据)的行排他锁(RID:X),并持有该行所在页的意向更新锁(PAG:IX)、该表的意向更新锁(TAB:IX);
执行完Waitfor,Query1查询Lock2,请求在资源上加S锁,但该行已经被Query2加上了X锁;Query2查询Lock1,请求在资源上加S锁,但该行已经被Query1加上了X锁;于是两个查询持有资源并互不相让,构成死锁。
(4). 解决办法
a). SQL Server自动选择一条SQL作死锁牺牲品:运行完上面的两个查询后,我们会发现有一条SQL能正常执行完毕,而另一个SQL则报如下错误:
服务器: 消息 1205,级别 13,状态 50,行 1
事务(进程 ID  xx)与另一个进程已被死锁在  lock 资源上,且该事务已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务。
这就是上面第四节中介绍的锁监视器干活了。
b). 按同一顺序访问对象:颠倒任意一条SQL中的Update与SELECT语句的顺序。例如修改第二条SQL成如下:
--Query2
Begin Tran
  SELECT * FROM Lock1--在Lock1上申请S锁
  Update Lock2 Set C1=C1+1;--Lock2:RID:X
Rollback Tran;
当然这样修改也是有代价的,这会导致第一条SQL执行完毕之前,第二条SQL一直处于阻塞状态。单独执行Query1或Query2需要约1分钟,但如果开始执行Query1时,马上同时执行Query2,则Query2需要2分钟才能执行完;这种按顺序请求资源从一定程度上降低了并发性。
c). SELECT语句加With(NoLock)提示:默认情况下SELECT语句会对查询到的资源加S锁(共享锁),S锁与X锁(排他锁)不兼容;但加上With(NoLock)后,SELECT不对查询到的资源加锁(或者加Sch-S锁,Sch-S锁可以与任何锁兼容);从而可以是这两条SQL可以并发地访问同一资源。当然,此方法适合解决读与写并发死锁的情况,但加With(NoLock)可能会导致脏读。
SELECT * FROM Lock2 WITH(NOLock)
SELECT * FROM Lock1 WITH(NOLock)
d). 使用较低的隔离级别。SQL Server 2000支持四种事务处理隔离级别(TIL),分别为:READ UNCOMMITTED、READ COMMITTED、REPEATABLE READ、SERIALIZABLE;SQL Server 2005中增加了SNAPSHOT TIL。默认情况下,SQL Server使用READ COMMITTED TIL,我们可以在上面的两条SQL前都加上一句SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED,来降低TIL以避免死锁;事实上,运行在READ UNCOMMITTED TIL的事务,其中的SELECT语句不对结果资源加锁或加Sch-S锁,而不会加S锁;但还有一点需要注意的是:READ UNCOMMITTED TIL允许脏读,虽然加上了降低TIL的语句后,上面两条SQL在执行过程中不会报错,但执行结果是一个返回1,一个返回2,即读到了脏数据,也许这并不是我们所期望的。
e). 在SQL前加SET LOCK_TIMEOUT timeout_period,当请求锁超过设定的timeout_period时间后,就会终止当前SQL的执行,牺牲自己,成全别人。
f). 使用基于行版本控制的隔离级别(SQL Server 2005支持):开启下面的选项后,SELECT不会对请求的资源加S锁,不加锁或者加Sch-S锁,从而将读与写操作之间发生的死锁几率降至最低;而且不会发生脏读。啊
                g). 使用绑定连接(使用方法见下一个示例。)
5.2 程序死锁(SQL阻塞)
看一个例子:一个典型的数据库操作事务死锁分析,按照我自己的理解,我觉得这应该算是C#程序中出现死锁,而不是数据库中的死锁;下面的代码模拟了该文中对数据库的操作过程:
//略去的无关的code
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
conn.Open();
SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction();
string sql1 = "Update Lock1 SET C1=C1+1";
string sql2 = "SELECT * FROM Lock1";
ExecuteNonQuery(tran, sql1); //使用事务:事务中Lock了Table
ExecuteNonQuery(null, sql2); //新开一个connection来读取Table
public static void ExecuteNonQuery(SqlTransaction tran, string sql)
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql);
    if (tran != null)
        cmd.Connection = tran.Connection;
        cmd.Transaction = tran;
        cmd.ExecuteNonQuery();
    else
        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
            conn.Open();
            cmd.Connection = conn;
执行到ExecuteNonQuery(null, sql2)时抛出SQL执行超时的异常,下图从数据库的角度来看该问题:
     代码从上往下执行,会话1持有了表Lock1的X锁,且事务没有结束,回话1就一直持有X锁不释放;而会话2执行select操作,请求在表Lock1上加S锁,但S锁与X锁是不兼容的,所以回话2的被阻塞等待,不在等待中,就在等待中获得资源,就在等待中超时。。。从中我们可以看到,里面并没有出现死锁,而只是SELECT操作被阻塞了。也正因为不是数据库死锁,所以SQL Server的锁监视器无法检测到死锁。
       我们再从C#程序的角度来看该问题:
       C#程序持有了表Lock1上的X锁,同时开了另一个SqlConnection还想在该表上请求一把S锁,图中已经构成了环路;太贪心了,结果自己把自己给锁死了。。。
       虽然这不是一个数据库死锁,但却是因为数据库资源而导致的死锁,上例中提到的解决死锁的方法在这里也基本适用,主要是避免读操作被阻塞,解决方法如下:
       a). 把SELECT放在Update语句前:SELECT不在事务中,且执行完毕会释放S锁;
       b). 把SELECT也放加入到事务中:ExecuteNonQuery(tran, sql2);
       c). SELECT加With(NOLock)提示:可能产生脏读;
       d). 降低事务隔离级别:SELECT语句前加SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;同上,可能产生脏读;
       e). 使用基于行版本控制的隔离级别(同上例)。
       g). 使用绑定连接:取得事务所在会话的token,然后传入新开的connection中;执行EXEC sp_bindsession @Token后绑定了连接,最后执行exec sp_bindsession null;来取消绑定;最后需要注意的四点是:
    (1). 使用了绑定连接的多个connection共享同一个事务和相同的锁,但各自保留自己的事务隔离级别;
    (2). 如果在sql3字符串的“exec sp_bindsession null”换成“commit tran”或者“rollback tran”,则会提交整个事务,最后一行C#代码tran.Commit()就可以不用执行了(执行会报错,因为事务已经结束了-,-)。
    (3). 开启事务(begin tran)后,才可以调用exec sp_getbindtoken @Token out来取得Token;如果不想再新开的connection中结束掉原有的事务,则在这个connection close之前,必须执行“exec sp_bindsession null”来取消绑定连接,或者在新开的connectoin close之前先结束掉事务(commit/tran)。
    (4). (Sql server 2005 联机丛书)后续版本的 Microsoft SQL Server 将删除该功能。请避免在新的开发工作中使用该功能,并着手修改当前还在使用该功能的应用程序。 请改用多个活动结果集 (MARS) 或分布式事务。
继承事业,薪火相传
