多线程编程-条件变量
多线程编程-条件变量
1.引言:
条件变量是一种同步机制,允许线程挂起,直到共享数据上的某些条件得到满足。条件变量上的基本操作有:触发条件(当条件变为 true 时);等待条件,挂起线程直到其他线程触发条件。
    条件变量要和互斥量相联结,以避免出现条件竞争--一个线程预备等待一个条件变量,当它在真正进入等待之前,另一个线程恰好触发了该条件。
2.函数说明:
1)初始化条件变量pthread_cond_init
函数原型:int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cv, const pthread_condattr_t *cattr);
返回值:函数成功返回0;任何其他返回值都表示错误。
参数说明:当参数cattr为空指针时,函数创建的是一个缺省的条件变量。否则条件变量的属性将由cattr中的属性值来决定。调用pthread_cond_init函数时,参数cattr为空指针等价于cattr中的属性为缺省属性,只是前者不需要cattr所占用的内存开销。这个函数返回时,条件变量被存放在参数cv指向的内存中。
可以用宏PTHREAD_COND_INITIALIZER来初始化静态定义的条件变量,使其具有缺省属性。这和用pthread_cond_init函数动态分配的效果是一样的。初始化时不进行错误检查。如:pthread_cond_t cv = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
不能由多个线程同时初始化一个条件变量。当需要重新初始化或释放一个条件变量时,应用程序必须保证这个条件变量未被使用。
2)阻塞在条件变量上pthread_cond_wait
函数原型:int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cv, pthread_mutex_t *mutex);
参数说明:函数将解锁mutex参数指向的互斥锁,并使当前线程阻塞在cv参数指向的条件变量上。被阻塞的线程可以被pthread_cond_signal函数,pthread_cond_broadcast函数唤醒,也可能在被信号中断后被唤醒。pthread_cond_wait函数的返回并不意味着条件的值一定发生了变化,必须重新检查条件的值。pthread_cond_wait函数返回时,相应的互斥锁将被当前线程锁定,即使是函数出错返回。
一般一个条件表达式都是在一个互斥锁的保护下被检查。当条件表达式未被满足时,线程将仍然阻塞在这个条件变量上。当另一个线程改变了条件的值并向条件变量发出信号时,等待在这个条件变量上的一个线程或所有线程被唤醒,接着都试图再次占有相应的互斥锁。阻塞在条件变量上的线程被唤醒以后,直到pthread_cond_wait()函数返回之前条件的值都有可能发生变化。所以函数返回以后,在锁定相应的互斥锁之前,必须重新测试条件值。最好的测试方法是循环调用pthread_cond_wait函数,并把满足条件的表达式置为循环的终止条件。
如:pthread_mutex_lock(); while (condition_is_false) pthread_cond_wait(); pthread_mutex_unlock();
阻塞在同一个条件变量上的不同线程被释放的次序是不一定的。
注意:pthread_cond_wait()函数是退出点,如果在调用这个函数时,已有一个挂起的退出请求,且线程允许退出,这个线程将被终止并开始执行善后处理函数,而这时和条件变量相关的互斥锁仍将处在锁定状态。
3)解除在条件变量上的阻塞pthread_cond_signal
函数原型:int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cv);
参数说明:函数被用来释放被阻塞在指定条件变量上的一个线程。必须在互斥锁的保护下使用相应的条件变量。否则对条件变量的解锁有可能发生在锁定条件变量之前,从而造成死锁。
唤醒阻塞在条件变量上的所有线程的顺序由调度策略决定,如果线程的调度策略是SCHED_OTHER类型的,系统将根据线程的优先级唤醒线程。如果没有线程被阻塞在条件变量上,那么调用pthread_cond_signal()将没有作用。
4)阻塞直到指定时间pthread_cond_timedwait
函数原型:int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *cv, pthread_mutex_t *mp, const structtimespec * abstime); 头文件为:#include
参数说明:函数到了一定的时间,即使条件未发生也会解除阻塞。这个时间由参数abstime指定。函数返回时,相应的互斥锁往往是锁定的,即使是函数出错返回。
注意:pthread_cond_timedwait函数也是退出点。超时时间参数是指一天中的某个时刻。
使用举例:
pthread_timestruc_t to; to.tv_sec = time(NULL) + TIMEOUT; to.tv_nsec = 0;
超时返回的错误码是ETIMEDOUT。
5) 释放阻塞的所有线程pthread_cond_broadcast
函数原型:int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cv);
参数说明:函数唤醒所有被pthread_cond_wait函数阻塞在某个条件变量上的线程,参数cv被用来指定这个条件变量。当没有线程阻塞在这个条件变量上时,pthread_cond_broadcast函数无效。由于pthread_cond_broadcast函数唤醒所有阻塞在某个条件变量上的线程,这些线程被唤醒后将再次竞争相应的互斥锁,所以必须小心使用pthread_cond_broadcast函数。
6) 释放条件变量pthread_cond_destroy
函数原型:int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cv);
注意:条件变量占用的空间并未被释放。
7) 唤醒丢失问题
在线程未获得相应的互斥锁时调用pthread_cond_signal或pthread_cond_broadcast函数可能会引起唤醒丢失问题。
唤醒丢失往往会在下面的情况下发生:
一个线程调用pthread_cond_signal或pthread_cond_broadcast函数;
另一个线程正处在测试条件变量和调用pthread_cond_wait函数之间;
没有线程正在处在阻塞等待的状态下。
3.举例:
下面是使用函数pthread_cond_wait()和函数pthread_cond_signal()的一个简单的例子:
pthread_mutex_t count_lock;
pthread_cond_t count_nonzero;
unsigned count;
decrement_count () {
pthread_mutex_lock (&count_lock);
while(count==0)
pthread_cond_wait( &count_nonzero, &count_lock);
count=count -1;
pthread_mutex_unlock (&count_lock);
increment_count(){
pthread_mutex_lock(&count_lock);
if(count==0)
pthread_cond_signal(&count_nonzero);
count=count+1;
pthread_mutex_unlock(&count_lock);
  count值为0时,decrement函数在pthread_cond_wait处被阻塞,并打开互斥锁count_lock。此时,当调用到函数increment_count时,pthread_cond_signal()函数改变条件变量,告知decrement_count()停止阻塞。读者可以试着让两个线程分别运行这两个函数,看看会出现什么样的结果。
  函数pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond)用来唤醒所有被阻塞在条件变量cond上的线程。这些线程被唤醒后将再次竞争相应的互斥锁,所以必须小心使用这个函数。
继承事业,薪火相传
[url=https://www.gxcpcb.com]深圳PCB抄板[/url][url=https://www.gxcpcb.com]电路板抄板[/url]
