闲来无事,于是又想进到Linux内核里面去逛逛了,但是只装了个ctags的工具,虽然说它可以在源码中到处跳动查看代码,但是感觉应该会有更好的方法。
虽然说可以转到windows下面去使用SourceInsight工具来阅读源码,但是对于我们这种经常使用vim编辑器的人来说,还是打算使用vim比较舒服一点,这也许是习惯了吧,再说系统切换也麻烦,也不喜欢使用虚拟机。于是找了些资料研究了下,原来只需几个工具(插件)配合起来使用就很方便了,也能达到IDE的强大效果。
我使用的系统是ubuntu10.04的,只需要3个工具就可以轻松阅读内核源代码了,分别是: ctags、cscope、taglist ,下面就来看如何安装使用他们吧。
一、安装ctags
它在浏览代码是非常方便,可以在变量、函数定义之间来回的跳动,这些网上有很多介绍,这里不啰嗦了。
在终端中输入: sudo apt-get install ctags 即可安装ctags,如果没有找到软件包,还可以输入: sudo apt-get install exuberant-ctags ,如果还是不行,那么可以到官网下载源码来编译安装,安装方法相信都会吧,也就是安装软件的三部曲:./configure 、make 、make install 。
下载地址为: http://nchc.dl.sourceforge.net/project/ctags/ctags/5.8/ctags-5.8.tar.gz
完了以后,可以测试下安装是否成功,在终端运行: ctags --version ,如果打印出如下字符说明安装正确:
安装完成以后,进入到源代码目录中,终端输入如下命令:ctags -R . ,将在当前目录下生成文件 tags
然后打开源文件,光标定位到函数或者宏名上,按Ctrl + ],就可以跳转到该函数或者宏的定义处,要想退回来则使用Ctrl + o 或者 Ctrl + t ,也可以直接在终端输入 vim -t 函数名,也可以查看函数定义。
二、安装cscope插件
在终端输入以下命令:sudo apt-get install cscope 、如果不行,同样可以到官网下载源码来自行安装。
下载地址为:http://sourceforge.net/projects/cscope/files/
使用方法:
在终端下,切换到源码所在目录后,输入命令:cscope -Rbkq
参数意义:R 表示把所有子目录里的文件建立索引
b 表示仅建立符号数据库,不启动自带的用户界面
k 表示在生成索引时,不搜索/usr/include/目录
q 表示生成cscope.in.out 和 cscope.po.out文件,加快cscope的索引速度
完成后将在当前目录生成这么几个文件:cscope.in.out 、cscope.po.out 和 cscope.out
修改~/.vimrc配置文件,在文件中加入如下代码:
if filereadable("cscope.out")
cs add cscope.out
endif
这样做的目的是为了在每次使用vim打开文件是都输入命令 :cs add cscope.out
如果想使用快捷键进行快捷查找的话,那么需要在~/.vimrc文件中加入如下代码:
if has("cscope")
set cscopetag " 使支持用 Ctrl+] 和 Ctrl+t 快捷键在代码间跳来跳去
"check cscope for definition of a symbol before checking ctags:
"set to 1 if you want the reverse search order.
set csto=1
" add any cscope database in current directory
cs add cscope.out
" else add the database pointed to by environment variable
elseif $CSCOPE_DB !=""
cs add $CSCOPE_DB
endif
" show msg when any other cscope db added
set cscopeverbose
nmap <C-/>s :cs find s <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>
nmap <C-/>g :cs find g <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>
nmap <C-/>c :cs find c <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>
nmap <C-/>t :cs find t <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>
nmap <C-/>e :cs find e <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>
nmap <C-/>f :cs find f <C-R>=expand("<cfile>")<CR><CR>
nmap <C-/>i :cs find i ^<C-R>=expand("<cfile>")<CR>$<CR>
nmap <C-/>d :cs find d <C-R>=expand("<cword>")<CR><CR>
endif |
