了解 Linux文件目录结构 ,深入了解 Linux文件目录结构 的标准和每个目录的详细功能,对于我们用好Linux系统至关重要,Linux下文 件系统为 目录树 形结构,入口为 / 树形结构下的文件目录: 无论哪个版本的Linux系统,都有这些目录,这些 目录结构 应该是标的。
[sdm_download id=”292″ fancy=”1″]
/boot 该目录默认下存放的是Linux的启动文件和内核。
initramfs-* 系统启动时的模块供应的主要来源
启动系统所需加载的虚拟磁盘 System.map-* System.map文件是一个索引文件,它记录了kernel中的symbols的位置,symbols包括有变量或函数名称。
vmlinuz-* 实际上就是系统的kernel
kernel主要负责的是北桥、南桥、CPU及内存,可见它们都是整个主机最重要的硬件核心部分,kernel如果出了问题,系统肯定无法启动起来;
config-* 为系统Kernel配置文件
/bin 该目录中存放Linux的常用命令。
at 将文件链接到标准输出
chgrp 改变文件所在组
chmod 改变文件访问权限
chown 改变文件所有者和组
cp 复制文件和目录
date 打印或者设置系统日期和时间
dd 转换和复制文件
df 报告文件系统磁盘空间使用情况
dmesg 打印或控制内核消息缓存区
echo 显示一行文本
false 什么也不做,只返回不成功的工具
hostname 显示或者设置系统主机名
kill 向进程发送消息
ln 文件之间创建链接
login 在系统上开启会话
ls 列出目录文件
mkdir 创建目录
mknod 创建块或字符设备文件
more 按页翻看文件
mount 挂载文件系统
mv 移动或重命名文件
ps 查看系统进程状况
pwd 打印当前工作目录路径
rm 删除文件或目录
rmdir 删除空目录
sed 流文本编辑器
sh Bourne 命令shell
stty 改变和打印终端行设置
su 切换用户ID
sync 清理文件系统缓存
true 什么也不做,只返回成功
umount 卸载文件系统
uname 打印系统信息
tar 档案工具
gzip GNU压缩工具
gunzip GNU解压工具
zcat GUN解压工具
netsatart 网络统计工具
ping ICMP网络测试工具
/sbin 该目录用来存放系统管理员使用的管理程序。
fsck.* 针对某一特定文件系统检查和修复
shutdown 关闭系统
fsck 文件系统检查和修复
fdisk 操作分区表
mkfs.* 创建特定的文件系统
mkswap 设置交换分区命令
init 初始化启动级别
ifconfig 配置网络
update 周期性清洗文件系统缓存的后台服务
mkfs 创建文件系统
halt 关机命令
/sbin/sysctl -p 立即生效内核配置
swapon 启用交换分区
runlevel 查看系统启动级别
reboot 重启系统
swapoff 关闭交换分区
route IP路由表
/var 该目录存放那些经常被修改的文件,包括各种日志、数据文件。
/var/tmp 系统两次启动之间的临时数据
/var/spool mail, news, 打印队列和其他队列工作的目录
/var/run 有关正在运行的进程数据
/var/log 各种程序的日志文件和目录
/var/lock 锁定文件
/var/local 是/usr/local中安装程序的可变数据
/var/lib 系统运行时的改变的文件
/var/cache 应用程序缓存
/etc 该目录存放系统管理时要用到的各种配置文件和子目录,例如网络配置文件、文件系统、X系统配置文件、设备配置信息、设置用户信息等。 |
