Linux内核裁剪的具体步骤(2)
Linux内核裁剪的具体步骤(2)
5)plug and play support 即插即用设备支持
Plug and Play support (CONFIG_PNP)[N/y/?]
选y吧。
6)block devices 块设备
Normal PC floppy disk support(CONFIG_BLK_DEV_FD)[Y/m/n/?]
一般的软驱。选y。
Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support(CONFIG_BLK_DEV_IDE)[Y/m/n/?]
这几种接口的硬盘、光驱、磁带、软驱。选y。
Include IDE/ATAPI CDROM support(CONFIG_BLK_DEV_IDECD)[Y/m/n/?]
CDROM。选y。
7)networking options 网络选项
Packet socket (CONFIG_PACHET)[Y/m/n/?]
按照目前网络发展的状况,选y比较好。当然也可以选其它的。
Kernel/User netlink socke(CONFIG_NETLINK)[N/y/?]
内核与用户进程双向通信。选y。
Network firewalls(CONFIG_FIREWALL)[N/Y/?]
如果真的需要用防火墙,就选y。
UNIX domain sockets(confgi_unix)[Y/m/n/?]
socket 的用处太多了。选y。
TCP/IP networking(CONFIG_INET)[Y/n/?]
选y,理由如上一条。
The IPX protocol (CONFIG_IPX)[N/y/m/?]
其实并没有那么多人真的需要使用或者学习IPX,所以一般选N。
Appletalk DDP(CONFIG_ATALK)[N/y/m/?]
选N,理由同上。
8)SCSI support SCSI支持,SCSI low-level drives SCSI低级驱动
根据系统中SCSI设备的实际情况选择。
9)Networking device support 网络设备支持
如果用LAN上网,就选择网卡;
如果用MODEM拨号上网,就要看ISP提供那种服务了,一般都是PPP。
10)Amateur Radio support 业余收音机支持
这是什么我不太清楚,所以选N。
11)ISDN subsystem ISDN子系统
好像已经有支持ISDN的MODEM了,所以最好先看看自己的MODEM是不是这种,再做选择。
12)Old CD-ROM dfivers (not SCSI, not IDE) 老式光驱驱动
一般选N,因为这种设备实在很少见。
13)Character devices 字符设备
Virtual terminal(CONFIG_VT)[Y/n/?]
Linux上一般可以用Alt+F1/F2/F3/F4来切换不同的任务终端,即使在一台计算机上也可以充分使用Linux的多任务能力,一些需要以命令行方式安装合适用的软件如果有虚拟终端的支持就会更方便,因此选y。
Support for console on virtual terminal(CONFIG_VT_CONSOLE)[Y/n/?]
选y将支持一个虚拟终端作为控制台。一般为Alt+F1。
Support for console on serial port(CONFIG_SERIAL)[Y/m/n/?]
除非真的需要一个串口控制台,否则选n。
Extended dumb serial driver options(CONFIG_SERIAL_EXTENDED)[N/y/?]
如果希望使用"dumb"的非标准特性(如HUB6支持),选y,一般选N。
Non-standard serial port support(CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD)[N/y/?]
非标准串口。一般选N。
UNIX98 PTY support(CONFIG_UNIX98_PTYS)[Y/n/?]
PTY指伪终端,一般用户就选n。但如果想用telnet或者xterms作为终端访问主机,并且已经安装了glibc2.1,就可以选y。
Maximum number of UNIX98 PTYs in use(0-2048)(CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT)[256]
缺省值就可以了。
Mouse Support(not serial mice)(CONFIG_MOUSE)[Y/n/?]
PS/2等非串口鼠标选y,否则选N。
14)Mice 鼠标
根据自己的鼠标类型选择。
15)Video for Linux Linux视频
根据系统中的音/视频捕捉设备选择。
16)Joystick support 操纵杆
根据系统中的游戏杆设备选择
17)Ftape,the floopy tape device driver Ftape设备驱动
Ftape (QIC-80/Travan)support(CONFIG_FTAPE)[N/y/m/?]
如果系统中有磁带机,选y。
18)Filesystems 文件系统
文件系统的选择要比较仔细,因为其中的一些给某些系统功能提供支持。而且除了proc、ext2等文件系统之外,其它的文件系统(包括下面的网络文件系统)都可以选择为m方式,从而减小内核启动时的体积。
Quota support(CONFIG_QUOTA)[N/y/?]
用于给用户划分定量的磁盘空间。如不用此功能就选N。
DOS FAT fs support(CONFIG_FAT_FS)[N/y/m/?]
为内核提供FAT支持,多数用户有可能从Linux访问同一系统中的WINDOWS硬盘空间,因此最好选y。
ISO 9660 CDROM filesystem support(CONFIG_ISO9660_FS)[Y/m/n/?]
有标准光驱的系统应该选Y。
Minix fs support(CONFIG_MINIX_FS)[N/y/m/?]
用于创建启动盘的文件系统,多数应该选y或者m。
/proc filesystem support(CONFIG_PROC_FS)[Y/n/?]
虚拟文件系统,必须选Y。
Second extended fs support(CONFIG_EXT2_FS)[Y/m/n/?]
Linux标准文件系统,都应该选Y。
19)Network file systems 网络文件系统
Coda filesystem support (advanced network fs)(CONFIG_CODA_FS)[N/y/m/?]
先看帮助再选。
NFS filesystem support(CONFIG_NFS_FS)[Y/m/n/?]
选Y或n,能够访问远程NFS文件系统。
SMB filesystem support(to mount WfW shares etc.)(CONFIG_SMB_FS)[N/y/m/?]
要访问WINDOWS系统中的共享资源选y。
NCP filesystem support(to mout NetWare volumes)(CONFIG_NCP_FS)[N/y/m/?]
如果真的需要访问NetWare文件系统,就选y或者m。
20)Partion Types 分区类型
一般用不上;要用请参看帮助。
21)Console drivers 控制台驱动
VGA text console(CONFIG_VGA_CONSOLE)[Y/n/?]
用VGA模式下用文本方式操作Linux,一般选y。
Video mode selection support(CONFIG_VIDEO_SELECT)[N/y/?]
大多数系统都不需要这项功能。
22)Sound 声音
Sound card support(CONFIG_SOUND)[N/y/m/?]
如果系统中安装了声卡,就选y(或者m),然后查看帮助。
23)Kernel hacking 内核监视
kernel hacking往往会生成非常大或者非常慢(甚至又大又慢)的内核,甚至会引起内核工作不稳定。如果一定要选,那么也最好不要选其中的"development"、"experimental"、"debugging"项。 5)plug and play support 即插即用设备支持
选y吧。
6)block devices 块设备
一般的软驱。选y。
CDROM。选y。
内核与用户进程双向通信。选y。
如果真的需要用防火墙,就选y。
socket 的用处太多了。选y。
选y,理由如上一条。
选N,理由同上。
根据系统中SCSI设备的实际情况选择。
如果用LAN上网,就选择网卡;
这是什么我不太清楚,所以选N。
一般选N,因为这种设备实在很少见。
除非真的需要一个串口控制台,否则选n。
非标准串口。一般选N。
缺省值就可以了。
PS/2等非串口鼠标选y,否则选N。
14)Mice 鼠标
根据自己的鼠标类型选择。
根据系统中的音/视频捕捉设备选择。
根据系统中的游戏杆设备选择
如果系统中有磁带机,选y。
18)Filesystems 文件系统
有标准光驱的系统应该选Y。
虚拟文件系统,必须选Y。
Linux标准文件系统,都应该选Y。
先看帮助再选。
选Y或n,能够访问远程NFS文件系统。
一般用不上;要用请参看帮助。
大多数系统都不需要这项功能。
22)Sound 声音
继承事业,薪火相传
