Linux 中的设备有2种类型:字符设备(无缓冲且只能顺序存取)、块设备(有缓冲且可以随机存取)。每个字符设备和块设备都必须有主、次设备号,主设备号相同的设 备是同类设备(使用同一个驱动程序)。这些设备中,有些设备是对实际存在的物理硬件的抽象,而有些设备则是内核自身提供的功能(不依赖于特定的物理硬件,又称为"虚拟设备")。每个设备在 /dev 目录下都有一个对应的文件(节点)。可以通过 cat /proc/devices 命令查看当前已经加载的设备驱动程序的主设备号。内核能够识别的所有设备都记录在原码树下的 documentation/devices.txt 文件中。在 /dev 目录下除了字符设备和块设备节点之外还通常还会存在:fifo管道、socket、软/硬连接、目录。这些东西没有主/次设备号。
$ ls -l /dev/rfd0 /dev/fd0
brw-r----- 9 root operator 2, 0 nov 12 13:32 /dev/fd0
crw-r----- 9 root operator 9, 0 nov 12 13:32 /dev/rfd0
可以看到原来显示文件大小的地方,现在改为显示两个用逗号分隔的数字。这是系统用来表示设备的两个重要的序号,第一个为主设备号(major number),用来表示设备使用的硬件驱动程序在系统中的序号;第二个为从设备号(minor number)。
linux内核所能识别的所有 设备都记录在
http://www.lanana.org/docs/device-list/
而内核原码树中的 documentation/devices.txt 可能不是最新版本。
了解这些设备的最基本要求就是对 每个设备文件的含义了如指掌,下面就医列表的形式列出常见的设备文件以及相应的含义(比较偏僻的就省略了):
代 码:----------------------------------------------------------------------
主 设备号 设备类型
次设备号=文件名 简要说明
0 未命名设备(例如:挂载的非设备)
0 = 未空设备号保留
1 char 内存设备
1 = /dev/mem 直接存取物理内存
2 = /dev/kmem 存取经过内核虚拟之后的内存
3 = /dev/null 空设备。任何写入都将被直接丢弃,任何读取都将得到eof。
4 = /dev/port 存取 i/o 端口
5 = /dev/zero 零字节源,只能读取到无限多的零字节。
7 = /dev/full 满设备。任何写入都将失败,并把errno设为enospc以表示没有剩余空间。
8 = /dev/random 随机数发生器。完全由用户的输入来产生随机数。
如果用户停止所有动作,则停止产生新的随机数。
9 = /dev/urandom 更快,但是不够安全的随机数发生器。尽可能由用户的输入来产生随机数,
如果用户停止所有动作,则把已经产生的随机数做为种子来产生新的随机数。
10 = /dev/aio 异步 i/o 通知接口
11 = /dev/kmsg 任何对该文件的写入都将作为 printk 的输出
1 block ram disk
0 = /dev/ram0 第1个 ram disk (initrd只能使用ram0)
1 = /dev/ram1 第2个 ram disk
200 = /dev/ram200 第200个 ram disk
4 char tty(终端)设备
0 = /dev/tty0 当前虚拟控制台
1 = /dev/tty1 第1个虚拟控制台
63 = /dev/tty63 第63个虚拟控制台
4 block 如果根文件系统以是以只读方式挂载的,那么就不可能创建真正的设备节点,
此时就使用该设备作为动态分配的主(major)设备的别名
0 = /dev/root
5 char 其他 tty 设备
0 = /dev/tty 当前 tty 设备
1 = /dev/console 系统控制台
2 = /dev/ptmx 所有 pty master 的复用器
7 char 虚拟控制台捕捉设备(这些设备既允许读也允许写)
0 = /dev/vcs 当前虚拟控制台(vc)的文本内容
1 = /dev/vcs1 tty1 的文本内容
63 = /dev/vcs63 tty63 的文本内容
128 = /dev/vcsa 当前虚拟控制台(vc)的文本/属性内容
129 = /dev/vcsa1 tty1 的文本/属性内容
191 = /dev/vcsa63 tty63 的文本/属性内容
代码: 7 block 回环设备(用一个普通的磁盘文件来模拟一个块设备)
对回环设备的绑定由 mount(8) 或 losetup(8) 处理
0 = /dev/loop0 第1个回环设备
1 = /dev/loop1 第2个回环设备
8 block scsi 磁盘(0-15)
0 = /dev/sda 第1个 scsi 磁盘(整个磁盘)
16 = /dev/sdb 第2个 scsi 磁盘(整个磁盘)
32 = /dev/sdc 第3个 scsi 磁盘(整个磁盘)
240 = /dev/sdp 第16个 scsi 磁盘(整个磁盘)
分区表示方法如下(以第3个 scsi 磁盘为例)
33 = /dev/sdc1 第1个分区
34 = /dev/sdc2 第2个分区
47 = /dev/sdc15 第15个分区
对于linux/i386来说,分区1-4是主分区,5-15是逻辑分区。
9 block metadisk(raid)设备
0 = /dev/md0 第1组 metadisk
1 = /dev/md1 第2组 metadisk
metadisk 驱动用于将同一个文件系统分割到多个物理磁盘上。
10 char 非串口鼠标,各种杂项设备和特性
1 = /dev/psaux ps/2鼠标
131 = /dev/temperature 机器内部温度
134 = /dev/apm_bios apm(高级电源管理) bios
135 = /dev/rtc 实时时钟(real time clock)
144 = /dev/nvram 非易失配置 ram
162 = /dev/smbus 系统管理总线(system management bus)
164 = /dev/ipmo intel的智能平台管理(intelligent platform management)接口
173 = /dev/ipmikcs 智能平台管理(intelligent platform management)接口
175 = /dev/agpgart agp图形地址重映射表(graphics address remapping table)
182 = /dev/perfctr 性能监视计数器
183 = /dev/hwrng 通用硬件随机数发生器
184 = /dev/cpu/microcode cpu微代码更新接口
186 = /dev/atomicps 进程状态数据的原子快照
188 = /dev/smbusbios smbus(系统管理总线) bios
200 = /dev/net/tun tap/tun 网络设备(tap/tun以软件的方式实现了网络设备)
tap模拟了以太网帧(第二层),tun模拟了ip包(第三层)。
202 = /dev/emd/ctl 增强型 metadisk raid (emd) 控制器
220 = /dev/mptctl message passing technology (mpt) control
223 = /dev/input/uinput 用户层输入设备驱动支持
227 = /dev/mcelog x86_64 machine check exception driver
228 = /dev/hpet hpet driver
229 = /dev/fuse fuse(用户空间的虚拟文件系统)
231 = /dev/snapshot 系统内存快照
232 = /dev/kvm 基于内核的虚构机(基于amd svm和intel vt硬件虚拟技术)
11 block scsi cd-rom 设备
0 = /dev/scd0 第1个 scsi cd-rom
1 = /dev/scd1 第2个 scsi cd-rom
代码:
13 char 核心输入设备
32 = /dev/input/mouse0 第1个鼠标
33 = /dev/input/mouse1 第2个鼠标
62 = /dev/input/mouse30 第31个鼠标
63 = /dev/input/mice 所有鼠标的统一
64 = /dev/input/event0 第1个事件队列
65 = /dev/input/event1 第2个事件队列
95 = /dev/input/event1 第32个事件队列
21 char 通用 scsi 设备(通常是scsi光驱)
0 = /dev/sg0 第1个通用 scsi 设备
1 = /dev/sg1 第2个通用 scsi 设备
29 char 通用帧缓冲(frame buffer)设备
0 = /dev/fb0 第1个帧缓冲设备
1 = /dev/fb1 第2个帧缓冲设备
31 = /dev/fb31 第32个帧缓冲设备 |
