linux设备驱动程序之简单字符设备驱动
一、linux系统将设备分为3类:字符设备、块设备、网络设备。使用驱动程序:
1、字符设备:是指只能一个字节一个字节读写的设备,不能随机读取设备内存中的某一数据,读取数据需要按照先后数据。字符设备是面向流的设备,常见的字符设备有鼠标、键盘、串口、控制台和LED设备等。
2、块设备:是指可以从设备的任意位置读取一定长度数据的设备。块设备包括硬盘、磁盘、U盘和SD卡等。
  每一个字符设备或块设备都在/dev目录下对应一个设备文件。linux用户程序通过设备文件(或称设备节点)来使用驱动程序操作字符设备和块设备。
二、字符设备驱动程序基础:
1、主设备号和次设备号(二者一起为设备号):
  一个字符设备或块设备都有一个主设备号和一个次设备号。主设备号用来标识与设备文件相连的驱动程序,用来反映设备类型。次设备号被驱动程序用来辨别操作的是哪个设备,用来区分同类型的设备。
  linux内核中,设备号用dev_t来描述,2.6.28中定义如下:
  typedef u_long dev_t;
  在32位机中是4个字节,高12位表示主设备号,低12位表示次设备号。
可以使用下列宏从dev_t中获得主次设备号:                   也可以使用下列宏通过主次设备号生成dev_t:
MAJOR(dev_t dev);                              MKDEV(int major,int minor);
MINOR(dev_t dev);
View Code
2、分配设备号(两种方法):
(1)静态申请:
int register_chrdev_region(dev_t from, unsigned count, const char *name);
View Code
(2)动态分配:
int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned baseminor, unsigned count, const char *name);
View Code
注销设备号
void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count);
创建设备文件
利用cat /proc/devices查看申请到的设备名,设备号。
(1)使用mknod手工创建:mknod filename type major minor
(2)自动创建;
  利用udev(mdev)来实现设备文件的自动创建,首先应保证支持udev(mdev),由busybox配置。在驱动初始化代码里调用class_create为该设备创建一个class,再为每个设备调用device_create创建对应的设备。
3、字符设备驱动程序重要的数据结构
(1)struct file:代表一个打开的文件描述符,系统中每一个打开的文件在内核中都有一个关联的struct file。它由内核在open时创建,并传递给在文件上操作的任何函数,直到最后关闭。当文件的所有实例都关闭之后,内核释放这个数据结构。
View Code
(2)struct inode:用来记录文件的物理信息。它和代表打开的file结构是不同的。一个文件可以对应多个file结构,但只有一个inode结构。inode一般作为file_operations结构中函数的参数传递过来。
  inode译成中文就是索引节点。每个存储设备或存储设备的分区(存储设备是硬盘、软盘、U盘 ... ... )被格式化为文件系统后,应该有两部份,一部份是inode,另一部份是Block,Block是用来存储数据用的。而inode呢,就是用来存储这些数据的信息,这些信息包括文件大小、属主、归属的用户组、读写权限等。inode为每个文件进行信息索引,所以就有了inode的数值。操作系统根据指令,能通过inode值最快的找到相对应的文件。
View Code
(3)struct file_operations
本部分来源于:http://blog.chinaunix.net/space.php?uid=20729583&do=blog&id=1884550,感谢chinahhucai的分享。
View Code
三、字符设备驱动程序设计
1.设备注册
在linux2.6内核中,字符设备使用struct cdev来描述;
struct cdev
  struct kobject kobj;//内嵌的kobject对象
  struct module *owner;//所属模块
  struct file_operations *ops;//文件操作结构体
  struct list_head list;
  dev_t dev;//设备号,长度为32位,其中高12为主设备号,低20位为此设备号
  unsigned int count;
字符设备的注册分为三个步骤:
(1)分配cdev: struct cdev *cdev_alloc(void);
(2)初始化cdev: void cdev_init(struct cdev *cdev, const struct file_operations *fops);
(3)添加cdev: int cdev_add(struct cdev *p, dev_t dev, unsigned count)
View Code
2.设备操作的实现:file_operations函数集的实现(要明确某个函数什么时候被调用?调用来做什么操作?)
特别注意:驱动程序应用程序的数据交换:
  驱动程序和应用程序的数据交换是非常重要的。file_operations中的read()和write()函数,就是用来在驱动程序和应用程序间交换数据的。通过数据交换,驱动程序和应用程序可以彼此了解对方的情况。但是驱动程序和应用程序属于不同的地址空间。驱动程序不能直接访问应用程序的地址空间;同样应用程序也不能直接访问驱动程序的地址空间,否则会破坏彼此空间中的数据,从而造成系统崩溃,或者数据损坏。安全的方法是使用内核提供的专用函数,完成数据在应用程序空间和驱动程序空间的交换。这些函数对用户程序传过来的指针进行了严格的检查和必要的转换,从而保证用户程序与驱动程序交换数据的安全性。这些函数有:
unsigned long copy_to_user(void __user *to, const void *from, unsigned long n);
unsigned long copy_from_user(void *to, const void __user *from, unsigned long n);
put_user(local,user);
get_user(local,user);
3.设备注销:void cdev_del(struct cdev *p);
四、字符设备驱动小结:
  字符设备是3大类设备(字符设备、块设备、网络设备)中较简单的一类设备,其驱动程序中完成的主要工作是初始化、添加和删除cdev结构体,申请和释放设备号,以及填充file_operation结构体中操作函数,并实现file_operations结构体中的read()、write()、ioctl()等重要函数。如图所示为cdev结构体、file_operations和用户空间调用驱动的关系。
继承事业,薪火相传
