探索:无线技术应用在无人驾驶飞行器
探索:无线技术应用在无人驾驶飞行器
无人驾驶飞行器,尤其是无人机(UAV)的运用进一步推高了对无线数据的需求,同时也对频谱的利用起着推动作用。 在国防领域,目前有大量的各类飞行器在役,从Northrop Grumman公司全球鹰等大型平台到Aerovironment公司大乌鸦无人机等小型平台系统,应有尽有。 对于这些飞行器来说,无线网络和卫星通信链显然是一个主要要求,业内专门为这些系统制定了波形和标准,包括小型无人机系统数字数据链(SUAS DDL)波形。 借助这样的波形,不但可以实现对小型无人机的控制,更重要的是,还能将机载传感器网络发来的数据和视频信息传到控制器。 利用该网络可以更加灵活、更加有效地收集现场情报。 然而,这些平台功率有限,并且在可用带宽有限且要求多个系统在同一频段工作的情况下,它们推高了对通信链中所用收发器的需求。
  图2 AD9361&ADF7203S收发器
  尽管国防工业在无人机系统领域处于领先地位,但大量报道显示,许多商业系统和运营商计划将来采用无人机技术,据报道,亚马逊、谷歌等公司正在开发这些系统。 诸如此类的商业活动同样要求无线和安全数据链。 随着这一市场领域的发展,分配频谱需求将继续水涨船高,进一步推高对高级通信收发器的需求。
  进一步深入航空航天领域,在如今商用飞机上,无线宽带通信系统大行其道,如此一来,乘客就可在飞行途中通过WiFi访问互联网。 目前,对这些服务的需求及其延伸必将延续下去,大量利用卫星通信以在全球实现宽带连接。 除这些发展动向以外,航空航天市场已开始主动寻求将无线技术引入一系列其他应用领域。 业内已开始主动评估无线传感器的应用价值,以期提高安全性和燃油效率。 通过降低飞机重量,可以提高燃油效率,为此,对传感器技术以及传感器之间的互联选择也在进行严格审核。 在现代高级军用和商用飞机中,所用线缆可能多达100,000条,长度可能超过470米,重量可能高达of 5,700公斤,这还不包括结构固定点的基础设施和导线,这些可能再增加30%。 虽然用无线传感器取代所有这些的可能性不大,但由企业、学术界和政府机构成立的合作组织航空航天飞行器系统研究所(AVSI)已着手对这种可能性展开研究。 AVSI成立了一个工作组,专门研究无线航天电子内部通信(WAIC)技术,其目标是在不使用电缆和线束的情况下,把多种多样的飞机传感器相互连接起来。
  图3 可能的无线传感器互联系统
  尽管在这种应用中,无线传感器无疑会减轻重量,传感器网络还能带来其他好处,包括可再配置能力,可能还有利于提高安全性,但更重要的可能是,无线传感器还能快速添加和升级传感器,无需增加布线和基础设施。 对飞机上更多功能进行监控和调整的能力有可能大幅提高效率,因为可以实时调整发动机、热管理系统等组件。 此外,添加设备健康监控和额外的安全监控功能以后,可以更加密切地监控维修和保养需求,从而及早发现问题,并更加有效地安排维修工作。 WAIC工作组列出了可能从该技术受益的多种系统:
  ● 烟雾检测
  ● 油箱/燃料管线
  ● 近程检测
  ● 温度
  ● EMI事故探测
  ● 湿度/腐蚀检测
  ● 机舱压力
  ● 紧急照明
  ● 结冰探测
  ● 起落装置(位置反馈、制动器温度、胎压、轮转速、转向反馈)
  ● 飞行控制位置反馈
  ● 舱门传感器
  ● 发动机传感器
  ● FADEC-飞机接口
  ● 飞行数据
  ● 发动机预测
  ● 飞行甲板和机舱乘员图像/视频(安全相关)
  ● 航空电子通信总线
  ● 结构健康监控/结构传感器
  ● 主动振动控制
  在上述多个例子中,为飞机系统监控功能添加无线通信链是难上加难。 为了切实有效,许多系统需要用电池供电,并且需要超长时间工作,甚至可能长达数年不更换。 要在功率有限的环境中达到所需传感器量,就要采用传统电池以外的能源。 用能源采集技术作为替代电源,有利于提高传感器的灵活性,有利于改善SWaP。
继承事业,薪火相传
