Pasternack推出带宽范围为25MHz~27GHz的高性能USB控制锁相环频率合成器
美国加州Irvine市——业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型USB控制锁相环(PLL)频率合成器。在将信号完整性作为首要目标的射频和微波通信系统中,锁相环频率合成器可提供高频率稳定性、高精度以及优异的相位噪声特性,从而可使信号链中的器件以最佳性能工作。这些新式锁相环频率合成器的用途包括信号发生器、台式测试和测量、电子战及微波无线电。
上述新型锁相环频率合成器共分六种型号,覆盖宽达25MHz~27GHz的频带。这些产品采用小巧耐用的带SMA连接器封装,并支持USB 2.0个人计算机接口,用于实现直流供电及GUI命令控制。此外,这些产品的典型输出功率水平高达+10dBm~+19dBm,输出衰减水平可以1dB的步进在50dB以内调节,典型锁相速度为1毫秒,且100MHz偏移下的相位噪声低至-108dBc/Hz。
这些新产品还具有如下特征:50MHz内部频率源及附带电缆的可选外部基准频率源;可通过整数(默认)或分数模式,以低至1MHz的步长对频率分辨率进行调节;支持功能性LED指示灯,从而可以对USB连接、锁相和失锁、以及射频电源失效状况进行确认;所有型号均符合RoHS和Reach标准,并且为EAR99类产品;可从Pasternack网站下载内容丰富全面的用户手册及符合VISA标准的软件包。
“Pasternack的上述六款新型USB控制锁相环频率合成器为设计人员提供了丰富的理想功能,并可作为测试和测量应用的理想选择。每种型号均提供电缆配件、可下载的用户手册和命令控制软件,而且可随时从仓库直接发货,无最小起订量”,Pasternack有源器件产品经理Tim Galla先生解释道。
上述USB控制锁相环合成器已备货在库,并可随时发货。您可通过访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!,了解这些产品的详细信息。
