[求助]工程在编译时出错信息求助
[求助]工程在编译时出错信息求助
工程在编译时会显示如下的出错信息:
E4333L: Not specified ROM address (INIT)
E4333L: Not specified ROM address (DIRINIT)
这个到底是什么意思,怎么解决呢?谢谢了
补充一个,有时有如下的警告信息:
The section is placed outside the I/O area (IO)
这个是什么意思呢?请版主一并解答!
第一个问题:
解决的方法是在:菜单project/setup project/linker/Disposition..../Set Section/_INROM01:
中添加两个section:
Section NameINIT
Contents Type:CONST
Section NameDIRINIT
Contents Type:CONST
第二个问题:
解决的方法是在:菜单project/setup project/linker/Disposition..../Set Section/Specify in Address:
中添加一个section:
    Section Name:IO
    Address: H'0000
    Contents Type:IO
